SAMSUNG SV-DVD20--с прогревом пропадает изображение.
кар
26/08/2007 17:38
Здравствуйте! В Samsung Sv-DVD20--- после часа работы пропадает изображение. Оно становится как на фотке,при этом с видика все нормально.То есто проблема только с секцией DVD. Даже заставка воспроизводтися с таким видом.С открытой крышкой гонял часа по три было все нормально.Может кто может помочь в решении данной проблемы, С уважением.Юрий
zarah
26/08/2007 23:43
Стань осцилоскопом на вых. видео с проца, и посмотри че там творится. А там решай в чем проблема, или качество паек или уходит какой то элемент с прогревом.
Tatarin
27/08/2007 06:37
У меня было такое.... В переходах между платами появляется сопротивление или ини совсем обрываются. Обычно это происходит около проца где больше всего греется.
кар
27/08/2007 08:17
А прогреть феном можно проц или около него --даст ли это что нибудь?Юрий
кар
27/08/2007 11:46
Начал прогревать феном.В районе проца при нагреве начинала проявляться эта неисправность.Потом взял фен с насадкой наименьшего диаметра--обнаружил,что при нагреве двух пистонов происходит неисправность--потом прогрел их при более высокой температуре.--пока все нормально.Если ,что кину перемычки.Спасибо за помощь.Юрий
zarah
27/08/2007 18:11
Пистоны пропаяй, и всего делов.
Santei
27/08/2007 20:49
кар, пистоны пропаивать безполезно....их надо перемычками пропаивать.
кар
28/08/2007 07:18
Пока пропаял работает нормально.Потом если что перемычки кину.Юрий
Tatarin
29/08/2007 07:13
Тему закрываю...
