Toshiba SD-340E пишет NODISK
and_alex
30/08/2007 19:14
Привет Всем.
Такая проблема.
Toshiba SD-340E после загрузки диска пишет NODISK.
Шпиндель делает попытки вращаться, головка двигается.
Отпаял мотор от платы, подал 4.0 вольта, вращается.
Читал, что на 80% дело в движке, но в моем случае он исправен, как мне кажеться.
Буду благодарен за совет.
rematik
30/08/2007 19:30
Проверяй остальные 20%.
БУНЯ
30/08/2007 22:53
and_alex писал:
Подавать не 4 вольта а 9-12в, но перед этим измерить сопротивление движка.
Ranson
01/09/2007 02:44
Как говорится "просрать" двигло. Я лично не доверяю всяким "контактолам"-делаю по-старинке, как учил меня дедуля(авиатехник-моторист)-3-4 рабочих напряжения двигателя ! НО В МАСЛЯННОЙ ВАННЕ! , и моторчик как с нуля.
and_alex
01/09/2007 07:32
To rematik
Если просто хочеться повысказыаться,но не с кем, сходи на базар, там с бабками и почеши язык.
Поясните, пожалуйста, это проверка работоспособности движка, или способ его восстановления, и какое должно быть сопротивление - 7.8ом нормально
БУНЯ
01/09/2007 12:07
and_alex писал:
9-12вольт - это для временного востановления движка, 7,8ом-это говорит о том, что движок надо менять, для нормальной работы, минимум надо 10-11ом.
Santei
02/09/2007 07:39
БУНЯ, дело в том что сейчас найти двигатели с сопротивлением 10-12 ом довольно проблемматично.Братья китайцы гонят фуфло (8 - 9 ом). при этом работают.Все попытки реанимирования двигателей имеют один итог.Как правило аппарат возвращается через пару недель.and_alex, А почему ты думаешь что если двигатель начал вращаться от блока питания то он исправен???? Ты ток потребления им замерял??? Это то что касается двигателей.Теперь Остальные 20%.Не плохо было бы узнать точнее как ведёт себя голова.Лазер включается?(светится),Фокусируется??? И какая собственно она там стоит. Почитай правила создания тем.И последнее: Грубить тут не следует.Если бы твоя тема была оформлена как положено,не было б таких ответов,тем более судя по твоему вопросу, опыта у тебя маловато в ремонте.Поэтому не стоит выеживаться.
