DVD SAMSUNG HT-Q100 ПРОБЛЕММА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ
петровнин
05/09/2007 15:21
НАРОД У МЕНЯ ПРОБЛЕММА . В ЭТОМ DVD СТОЯТ ДВА БЛОКА ПИТАНИЯ ОДИН ЗАПУСКАЕТ ДРУГОЙ . ГЛАВНЫЙ БЛОК ЗАПУСКАЕТСА НОРМАЛЬНО ,А ДРУГОЙ МОЖЕТ И ЗАПУСКАЕТСА. ТОЕСТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕРВОГО БЛОКА НА ВЫХОДЕ У ВТОРОГО ПОЯВЛЯЕТСЯ ВМЕСТО 31В 1В ПРОВЕРИЛ ВСЕ РАБОЧЕЕ. ТОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ МИКРОСБОРКА 501565RF. Я НЕ ЗНАЮ КАК ЕЕ ПРОВАЕРИТЬ .В НЕЙ ПРОБОЯ НЕТ. БЛОК ШАССИ ORTP-751. СОБРАН НА МИКРОСХЕМЕ 1 :SG68 480Z.ВТОРАЯ МИКРОСБОРКА 501565RF
Tatarin
07/09/2007 19:18
петровнин, Если нет схемы но есть донор, нет ничего проще, чем проверять детали подкидкой. Долго, но верно.
Шаб
27/09/2007 19:31
петровнин, у меня тоже самое,смог-ли решить проблему? недовольство, огорчение
петровнин
15/10/2007 19:39
решил проблемму выпаял микросхемы усилителя и всё заработало микросхемы tas 5142 замены даже на митьке пока нету
