DVD-плеер LD-715
Serg_vetl
02/09/2007 20:17
Добрый день!
Имеется модель DVD-плеер LD-715 при включении по экрану проскакивают синие и белые полоски (вертикальные и горизонтальные) потом дисплей отрудается. Нажимаешь клавишу "Дисплей" опять происходит это проскакивание при чем просматривается что в плеере нет диска и потом опять все тухнет. В чем может быть дело? Подлежит ли это ремонту и какова будет стоимость ремонта?
Заранее благодарен, Сергей.
ddimm
06/09/2007 16:11
Да все что угодно может быть - инвертор, сам LCD или плата
Tatarin
07/09/2007 19:02
Serg_vetl, Сделай фото платы, на днях починил подобный аппарат, с подобным дефектом. Не помню название микросхемы, но если будет что-то похожее покажу какую микросхему заменил.
