кинотеатр DAEWOO hc-4260x не раскручивает диск
gorran
16/09/2007 16:33
Доброго здравия .
Проблема такая -кинотеатр DAEWOO hc-4260x при загрузке диска выдаёт "нет диска ",при этом даже не пытается его раскрутить (питание на двигателе 0 v ) ,но глаз пытается считывать .Если во время загрузки слегка крутануть ,то всё начинает считывать и работать нормально.
Двигатель менял -ни какой реакции.
Toliiik
17/09/2007 05:56
Обычно такой дефект проявляется только неисправным шпиндель-двигателем,но скорее всего неисправен и драйвер
Попробуй заменить ещё раз, только на заведомо исправный, шпиндель-двигатель, посмотри также может провод контактный оборвал, хотя если его крутишь и аппарат начинает считывать...
Драйвер при начале считывания грееется???
gorran
17/09/2007 17:50
Toliiik писал:
поэтому , впервую очередь и поменял.
драйвер не греется
Сегодня погонял и выяснил , что после того как с толкача запустишь ,а потом остановишь или переключишь на тюнер или вход, то потом запускается нормально ,а если достанешь диск или выключишь сеть ,то тишина.
Следовательно если он знает ,что диск стоит ,то всё нормально -запускается,читает .
Глючит именно в момент распознавания наличия диска, как я уже писал ,питание на двигатель даже не подаётся (даже не пытается его крутить)
pirotehnik
18/09/2007 11:04
А какой драйвер стоит то???
