DVD BBK DV516SI пропал звук! Видео воспроизводит.РЕШЕНО
Грин
17/09/2007 14:13
процессор MT11389FE/0619-EESL
Еепром(?)- K4S641632K-UC60
Уже был подобный случай в другой модели, причина- отсутствие питания на выходные транзисторы.Замена транзистора-стабилизатора решило проблему. Тут тоже самое, они (6 штук)стоят вряд рядом с выходами у стенки корпуса , но не могу проследить откуда идет питание на них( похоже +5вольт), с какого транзистора. Схема у кого есть на эту модель?
makar.i
17/09/2007 20:00
здесь нет выходных транзисторов ....это ключи "mute" смотри питание микросхем 4580----4 и 8 нога -9 и +9 вольт но по хоже всего цап накрылся ,раз звука нет не на одном канале
Грин
18/09/2007 08:04
Эти напряжения присутствуют. Что дальше копать?
похоже всего цап накрылся ,раз звука нет не на одном канале
Еще версии есть?
Грин
18/09/2007 10:11
Определил, что идет управление на включение MUTE (хотя и до микросхем 4580 звука нет). Или проц дает команду или управляющие цепи MUTE пробило... пока не ясно. была бы схема....
makar.i
18/09/2007 15:34
Грин,Вы тут цитировать будете ...или ремонтировать !
Грин
22/09/2007 10:15
Как еепромку обнулить?
makar.i
22/09/2007 14:39
дайте подумать...... наверно программатором . Точно программатором !!!!
Грин
22/09/2007 16:54
Пологаю есть способ обнуления замыканием определенных ножек, главное точно знать каких именно. Программатора нет.
makar.i
22/09/2007 18:43
Грин, есть способ еще проще..... купить и поставить чистую , давы не убить вообще аппарат
Грин
22/09/2007 20:27
В еепромку запишите FF.Если нет программатора,то замкните 5 и 6 ножку еепромки и включите аппарат,через 3-5 сек.разомкните.Должно произойти обнуление.
Был мне такой совет...
makar.i, как думаешь такое предложени не угробит аппарат? Надо бы узнать мнение того кто это наверняка знает.
makar.i
23/09/2007 06:47
ага....только пятую с восьмой не перепутай (видел таких чудаков смех ) ключа не видят!!!!
А должно или не должно ,сделай узнаешь . вот только как ты узнаешь--программатора то ве равно нет ,посмотреть нечем
Santei
23/09/2007 17:26
Ну и долго вы тут будете из пустого в порожнее переливать.Игорь,объясни человеку нормально всё без эронии. подмигивание
Desc
24/09/2007 10:56
Там стоит операционник 8-пин, на нем может не быть одного из питаний(+,-),или сам операционник дохлый.Вернее 3 операционника стоит.
makar.i
27/09/2007 03:07
Александ ,что еще объяснить челу ??? Вроде все рассказал ,а в ответ только цитаты !
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 07:17
а здесь я смотрю на тебя забили!!!!
Грин
09/10/2007 11:00
Решено. Помогло обнуление епромки замыканием 5+6 ножки. Советы самых гонористых оказались бесполезны подшучивать, дразнить
