DVD BBK DV516S Не включается
pirotehnik
17/09/2007 14:50
Добрый день! Есть DVD BBK DV516S Не включается. Проц MT1389FE Память hunix. Никаких признаков жизни, не светится табло, нет изображения, не реагирует на нажатия кнопки POWER! После вскрытия при визуальном осмотре никаких проблем не обнаружено, на выходе из блока напряжения нет, только вместо -9V -1.5 и все! Первичка вся целая микросхему на входе (VIPer 22A) и опта-пару заменил, никаких результатов! По вторичке емкастей вздутых или подозрительных нет диоды все целые. Может кто то уже сталкивался с подобной проблемой в этих моделях? Или вобщем кто чего подскажет?
схема сброса процессора там трёхногий чип стоит и следит за 5вольтами-если 4.9-то проц не работает
Santei
17/09/2007 19:54
в БП замени емкость 22мкф 400в и ничего не написал о замене TL431.Если сетевой фильтр 22на400 в ауте,то существует большая вероятность выхода из строя ШИМки.
makar.i
17/09/2007 20:30
все напруги должны быть!!!! покрайней мере -9 +9 даже если предположить что 3,3 и 5 вольт просаживает. смотри микру управления оптопарой LM431.
n max, нет там ни какого чипа трехногово для сброса ...обычный кондер в паре с шустрым инвертором 74HCU04 и все это на на 110 ногу 1389
pirotehnik
18/09/2007 10:23
47мкф 400в поменял, LM431 поменял, D505 поменял, бп молчит! Именно в BBK я не очень, только недавно начали за них братся! В данном случеи бп должен запускатся независимо, правельно??? нет управления запуском отдельно???(STNDBY)
makar.i
18/09/2007 15:35
нет . бп работает сам по себе!
Santei
19/09/2007 06:44
Замени VIPer 22A ещё раз.
