Thompson DPL907VD не читает диски
Inferno525
24/09/2007 13:32
DPL907VD не читает диски. Апарат пришёл с таким дефектом диск раскручивается и крутится так минут пять, но диск прочитать неможет. Менял лазер, двигатель вращения диска, но эффекта нет, что-же может быть такое. Прошу помощи в решении данной проблемы. рёв в три ручья
rematik
24/09/2007 17:41
Ток через лазер и катушки идёт? Сигнал EFM есть?
SERLIT
25/09/2007 08:40
Проверь шлейф на обрыв,если не хочешь сигналы A...F с лазера смотреть.
Tatarin
27/09/2007 13:14
Inferno525, Высоту самого шпинделя правильно выставил???
Inferno525
05/10/2007 08:26
И высоту шпинделя ставил, и шлейф менял, и лазер, и двигатели. Но эфекта никакого.
