DVD XORO HSD2100 не всегда включается
dmv61
24/09/2007 15:54
DVD XORO HSD2100 не четко включается.То есть не с первого раза включится.Иногда ,чтобы включить надо выключить сетевой выключатель ,потом несколько раз кнопкой включения(или кнопкой,или с пульта).Иногда после команды выкл.-включится и снова включится.Блок питания в норме(дежурка и рабочий).При работе-работает нормально.
rematik
24/09/2007 17:25
Не чётко включается что???
dmv61
25/09/2007 08:05
Аппарат-написано-для включения надо поиграться сетевым и кнопкой вкл(стенд-бай)
rematik
25/09/2007 09:18
Надо не с кнопками играться, а с прибором.
yurikel
25/09/2007 09:25
Попробуй памать обнулить.(если действительно БП исправный )
dmv61
25/09/2007 10:26
как это???
rematik
25/09/2007 13:00
dmv61, Сетевой кнопкой питатель запускается с первого раза? Дежурный режим при этом наличиствует?
dmv61
25/09/2007 14:43
Пишу-БП напряжения присутствуют-дежурка есть ,кнопкой стенд-бай не вкл.Вынуть из сети или выключателем сети пару раз включить-выключить-аппарат включиться,то есть работает от и до...(Вверху все описано или я чего-тоне понимаю....)
Santei
26/09/2007 13:02
dmv61, Первым дело пропаяй основную плату, особенно микросхему RAM . ХОРьки страдают "пистонной" болезнью.Да и не забудь кварц пропаять,а лучше замени.
dmv61
02/10/2007 16:32
пропаял-чуток помогло-включается сетевой кнопкой сразу в рабочий режим.клиент смирился и забрал аппарат.с кварцем не успел.Спасибо за соучастие.
