DVD Sven HD-1030 не вкл.
shpuntik
26/09/2007 19:03
При просмотре фильма, плеер выключился и все.Разобрал там две платы, как я понимаю одна блок питания(Б.П.), другая контроллер. Осмотрел Б.П. никаких вздутых конденсаторов нет, резисторы тоже нормальные. Но при подаче напряжения издается слабый треск(как будто что-то каратит).Вот мне интересно, в чем может быть причина поломки???
Если есть у кого-то схема данного аппарата, поделитесь пожалуйста.
makar.i
26/09/2007 19:11
а зачем вам схема уважаемый ???? для того что бы найти что там
каратит
нужен мультиметр ,паяльник и знание как этим всем пользоваться !!!
Tatarin
27/09/2007 13:29
Прочитай для начала....
vit-kin
06/10/2007 22:34
Не доставайте парня. А в этой модели 8 из 10 обрываются 33на 400v и б.п. не стартует.
1988Oleg1988
16/04/2010 21:30
та же проблемма!!!
Сначала он начал отключаться по своему желанию
Была пробема со шлейфом - поменял
После этого появились проблеммы со стартом
Кондер 33на 400v поменял
С неуверенным стартом проработал еще 4 месяца
и заглох окочательно
На выходе из БП полный бред там где 3В там 12В
там где 24 там 11 итд.
Есть подозрение на на ШИМку ICE 2A0565
Скажите чем её можно заменить...
Или чего посоветуете??
iga
16/04/2010 22:21
1988Oleg1988, ... поразил,откровенно говоря.теме три года,за это время практика зашагнула за...время БП для ремонта данного аппарата 7мин.
а 5 в.есть? и измерять относительно не "корпуса" а "минуса" на БП.
1988Oleg1988
17/04/2010 09:14
Да 4,8 !!!
меряю относительно минуса БП
1988Oleg1988
17/04/2010 10:31
исходное => c нагрузкой => без нагрузки
~3,3(тильда) => -18,6В => -13,9В
~3,3(тильда) => -16В => -11,4В
-24 => -24В => -19В
+5 => 4,8В => 4,8В
-12 => -16В => -19,3В
+12 =>10 В => 8,9В
+5V=>4,8 В =>4,8В
3,3=>4,5 В =>4,7
NeymeYka
17/04/2010 17:19
А как вообще может быть напряжение под нагрузкой больше чем без оной?И причем здесь ШИМ?Ты разъем питания не перевернул?
1988Oleg1988
18/04/2010 23:31
NeymeYka писал:
НЕТ они разные и с ключем!
Незнаю при чем ШИМ просто напряжения очень странные.
Както больше там и нечему собственно ломаться(В БП).
По характерным неисправностям этого аппарата посмотрел:
1) Умирает кондер 33 на 400В
2) Сгорает ШИМ
3) Умирает двигатель вращения диска
4) НУ и шлейф у моего перетерся от старости
пощупал осцилляком, на холостую пульсации на всех напряжениях герц в 5, с нагрузкой все гладко!
Поиски несправности продолжаются
1988Oleg1988
29/04/2010 12:43
извеняюсь за сказанный выше бред
Обнаружилась очень горячая DA1196(Аудио ЦАП) и стоящие возле неё очень горячие SMBT 3906
Чем можно её заменить??
по всем каталогам порылся ни у кого в наличии нет недовольство, огорчение
или же её аналог WM8746
может кто знает болеее распространенный аналог ??
