DVD DAEWOO DV700S проблемы
ingenegr
28/09/2007 12:39
пришел с битым двигателем шпинделя, после замены двигателя и драйвера AM5868S не читает диски ни CD ни DVD. Греются проц ES6698FF и конроллер бошки ES6630S еще какойто стабилизатор, в STANDBY медленно вращает диск, после надписи NODISK начинает раскручивать болванки. Собственно вопрос на что обратить внимание? да бошка в порядке проверялось на другой плате
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 28 2007
уточню: на другой плате проверялась вся дека в сборе все ОК
nickkor
29/09/2007 12:49
ну а с драйвером всё нормально? он как раз общается и серво и центральным процессором, да и питаться может с одного места.
стабилизатор аналоговой части 3.3V или цифровой1.8V? хотя наверно аналог или по 5V.
раз греются значит ток жрут. сам драйвер не греется?
ingenegr
01/10/2007 15:27
сам драйвер просто теплый, питание 3.3 норма я думаю. на такомже контроллере бошки и проце чтонить еще есть из доступных схем в сети?
Santei
01/10/2007 20:49
держи
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 20:52
В новом драйвере уверен?
ingenegr
02/10/2007 14:08
да....поставщик надежный, да и ведет себя он в принципе правильно
