Проблема с DVD TOSHIBA
Vladimir_Ovchinnikov
01/10/2007 15:34
DVD TOSHIBA (sd-240esr) пропал звук, на операционнике S4558 на 4 ноге-12в,на 8 ноге+3в питание должно быть биполярным .На разьеме питания все нормально.9в падает на R188(или 168)трудно читается.Стоит сразу же после FB.Проследить по монтажу не могу,прошу совет или схему.Спасибо.
Santei
01/10/2007 20:12
Отпаяй операционник и замерь снова.они часто летят и садят напряжение.
03/10/2007 09:51
Не помогло.
олег67
04/10/2007 14:04
Кусок схемы.
11/10/2007 10:56
R191 должно быть 10ом стало 150-это питание+12в на операционник.Замена решило проблему.Всем спасибо.
