DVD ERISSON DVD-1852. Не читает диски
afrika
05/10/2007 23:22
DVD ERISSON 1552 .Не читает диски ,лазер светится ,при отводе от центр головка возвращается назад,колебательные движения лазер производит по вертикали) питание на блоке все в норме,в начале при загрузке диска диск чуть крутнётся, лазер попрыгает и затихает и так несколько раз потом пишит нет диска,что это может быть?
makar.i
06/10/2007 13:58
afrika, Вот просматрел ,ваши посты ,а сами чем нибудь пытались думать???
Это для кого,сюда ходили ? http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
Или вы думаете ,что у вас особый dvd !!!
HVP
07/10/2007 16:26
АФРИКАНЦУ! такая же пробл.много искал,но все мимо.пока не допёр до самого движка крутящий диск
,хотя он и подкручивал.
попробуй полностью заменить его.или же подай на дв. всего 1,5-2 вольта должен крутиться как реактивный.если же не раскручивается меняй. хммм...
rematik
07/10/2007 16:54
Движок реактивный - классно! . Смотри чтоб с турбины лопатками не поубивало. улыбка
afrika
08/10/2007 00:13
HVP, подставлял другой движок ,результат тот же
afrika
08/10/2007 18:30
Поменял движок на раскрутке диска и на привод лазера ,CD диски играет хорошо а при воспроизвидении ДВД дисков диск раскручивается и в лазерной головке начинает что то трещать, потом пишит нет диска.Что это может быть?
Tatarin
08/10/2007 20:49
А высоту шпинделя правильно выставил???
elservice
08/10/2007 22:18
afrika,
А лазер то какой?
afrika
09/10/2007 22:09
elservice, да выставил ,да и если бы не такая высота была бы то я думаю и другие бы диски не читал
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 23:13
elservice, на головке наклеена полоска и на ней написано CSOAN31BG91
334C01517, что это значит? Я в ДВД новичок недовольство, огорчение
elservice
10/10/2007 22:05
afrika,
В "ERISSON" в этой серии стоит SF-HD65 (если не ошибаюсь). Посмотри название на корпусе головки с обратной стороны.(штамповка).
Если HD65 - менять однозначно.
ДОБАВЛЕНО 10 Октябрь 2007, 22:08
afrika,
Не такая?
afrika
14/10/2007 18:20
javascript:emoticon('elservice, ')
elservice. Такая а чем посоветуете поменять?какую лучше поставить?
Santei
14/10/2007 20:24
SF-HD60 ,лучше всего оригинал COSMIC
elservice
14/10/2007 21:36
afrika,
Это SF-HD65. Из-за нее может быть все - то считывает, то не считывает, может работать целый день. Можно извлечь диски снова загрузить - уже не считывает.
Всегда ставлю на замену SF-HD62.
afrika
15/10/2007 01:33
спасибо буду искать,результаты напишу улыбка
