ADV-300 нет изображения
oleshu
08/10/2007 22:57
проц ES6629F ребенок подключил выход видео к выходу усилителя НЧ в момент включения усилителя прошел импульс напряжения (через выходной электролит) после этого пропало ТОЛЬКО изображение(черный экран). Пробовал подключать через электролит вместо выхода 110 pin VDAC на 115 UDAC как советовали на форуме выше, но для ES6008 prology. Изображение темное и нарушены цвета. Т.к. отключения-подключение общего провода (выход видео) ничего не дает думаю подключил неправильно. S-video на плате предпологалось, но деталей нет. Детали проверял все в порядке, только не понял роли двух диодов. Reset и другие варианты не пробывал.
oleshu
10/10/2007 17:39
Дополнение подскажите есть ли какие варианты подключить на обычный телевизор? Как правильно воспользоваться выводом Reset, что необходимо будет дальше делать? Может ли это помочь?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
20/10/2007 23:23
и куда ты в дебри полез? по видеовыходу резистор 75 Ом проверь и транзистор.
oleshu
31/10/2007 21:59
на выходе видеосигнала нет транзисторов, видеосигнал идет с процессора (VDAC) через RLC-согласующий фильтр и больше там ничего нет. Один диод подключены в VDAC от 5 вольтового стабилизатора обратной стороной (т.е. не пропускают на выход VDAC 5 вольт зачем он там стоит не знаю) и далее идет на питание аудио процессора, а другой диод с общего к VDAC.
Выход S-video имеет такой же рисунок. На плате обозначены те же диоды и почти похоже расположение резисторов и конденсаторов как на обычный видевыход. Я уже притомился с ним, он на холодильнике пылью зарастает. Пока только вижу один выход пропоять S-video, а потом как-нибудь согласовать с обычным выходом. На форуме смотрел выкладывали несколько схем, но те кто ставил их говорили результат не очень хороший. Ищу новый совет или схему переходника с S-video.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 23:00
Да спасибо, что хоть кто-то откликнулся!
