DVD Kenwood DVF 3070 нет звука
Олегыч
14/10/2007 21:38
с ним проблема, не работает линейный выход видео и звука,причём видео нет вообще ,а звук с оптического выхода есть.Может у кого есть на него схема, хочеться посмотреть прохождение сигналов буду премного благодарен!!!
P.S.интересно что с платы обработки к плате с разъёмами идёт видимо цифровой сигнал,менял операционник на выходе,часть SMD не помогло
ТВ-СЕРВИС(аудио)
20/10/2007 23:07
скорее всего стоит в прогрессивке, а звука нет потому что телек такой без видеосигнала блокирует звук. Бери пульт и инструкцию и будет тебе С Ч А С Т Ь Е!!!
Олегыч
22/10/2007 17:31
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Весь прикол в том что подарили мне его на запчасти с диагнозом "не читает диски" победил просто-какие то ламеры неправильно при сборке согнули шлейф от башки,в результате нет контакта,звук "слушал" ухом от телефона с аудио диска-должен быть дело не в телике точно,диск читает без проблем не запинаеться, хочеться сделать для себя аппарат толково больно собран, пульт не подарили....
Олегыч
09/12/2007 22:01
Ну спасибо мужчины за помощь...(P.S. а проблему я всё таки победил!!!)
