Hyundai h-ht5107 нет регулировки громкости.
Vitamin1
27/10/2007 22:43
Hyundai H-HT5107 из 8 выходов для подключения колонок работают только 3, звук в них тихий, не регулируется громкость, при регулировки слышны щелчки в динамиках. При проверки выходных напряжений небыло (-12в) после замены (L7912) напряжение на выходе БП в норме. но ситуация со звуком не изменилась. Может кто с такой проблемой встречался? если есть схема на данный аппарат можно ссылочку.
rematik
28/10/2007 11:17
Vitamin1, Состав напиши, и дело быстрее пойдёт. классно!
Vitamin1
28/10/2007 12:49
Какой состав? какими микросхемами напичкан этот двд чтоли? он у меня на работе, завтра напишу что там внутри.
Santei
29/10/2007 16:51
Vitamin1, Заполнишь профиль - получишь схему.
Vitamin1
30/10/2007 22:27
Santei, заполнил голливудская улыбка
Santei
31/10/2007 06:18
Vitamin1, Смотри почту.
Vitamin1
31/10/2007 15:25
Santei, Спасибо. Отремонтирую, напишу что было.
Vitamin1
08/11/2007 09:44
Состав: МТ1389DE, LC75347E, lc75344m, 4052b, 4053b, аудио сигнал приходит на мультиплексоры 4052,4053, на выходе тишина так как на на управляющие входа мультиплексоров не приходят сигналы SEL-A, SEL-B, SEL-C, которые должны приходить с LC75347e. Сигналы CLK и Data приходят на LC75347e нормально, когда нажимаешь на кнопки регулировки громкости и source select, размах U=3v. на СЕ постоянно 0. Пробовал подавать с генератора сигнал на входы микросхем LC75347e и LC75344m на выходе сигнала нет. Когда генератор ставишь на выход этих микросхем, сигнал в колонках есть. Когда начинал ремонт уровень громкости на трёх выходах был, но нерегулировался, сейчас тишина во всех каналах. Сделал вывод, что неисправны LC75347e и LC75344m питание на них 9,8v обвязка вроде исправна. В магазинах не нашёл даже под заказ, может, кто знает на что можно поменять?
Vitamin1
05/01/2008 22:04
Пришла долгожданная микросхема LC75347 заменил всё заработало!!!
