XORO HSD6000 Глюк по управлению двигателями.
Oлег
04/11/2007 09:15
Поступил с кипящими вторичками - исправил (на фото транзистор запаян согласно цоколёвке, по ногам он отличасся от родного)
Но самое главное на видео, файл в формате 3GP, как там видно что всё запускается когда я касаюсь корпуса шимки. Состав счас не помню, позже и его выложу.
У кого какие мысли?
Проц? Драйвер? Или что ещё?
БП перепроверен почти весь.
makar.i
05/11/2007 15:27
запитай от внешнего бп и проверь
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:34
http://www.xoro.co.ua/forum/index.php?&CODE=00
yurikel
06/11/2007 21:25
А осцилом по питанию пройтись???нет пульсаций???
Oлег
07/11/2007 17:27
Парни извиняюсь что дал не всю информацию о том что мы делали.
По питанию пульсаций нет, питания все присутствуют, блок питания весь перетрясли, поставили более мощные транзисторы (кипело там всё), литы, керамику, диоды, все проверили заменой. Дросселя коротили, Шимку, оптрон, TL - ку меняли, сопорты все на отклонение номинала проверены, в обвязке шим они проверенны заменой. Дисплей все режимы работы (CLOSE - OPEN - LOAD) отрабатывает, видео на экране TV отображается, но моторы (лотка, шпинделя, лазера) не запускаются.
Но стоит коснутся рукой теплоотвода шимки, так всё начинает чирикать - вертется.
Напишу сразу что в dvd делаем только БП, меняем двигателя шпинделя, счас всё собираемся собрать прог для их прошивки, но не хватает времени.
Собираюсь влить эту прошивку, но пока некогда, телевизоры несут и несут, еле успеваем делать...
Rene
08/11/2007 17:33
Oлег, очень эффектный дефект. Провод от теплоотвода выведите на переднюю панель под изолир. кн.
А если серьезно, то может емкость какую малую повесить вместо Вашего тела?
Oлег
08/11/2007 19:55
Rene, от этого порвёт диодный мост в лучшем случае недовольство, огорчение
Заниматься dvd пока времени не было, прошивку лить передумал, нет смысла.
Проц (ESS Vibratto II) ловит какую то статику...
Oлег
19/11/2007 16:30
Отдал сегодня этот DVD так, без ремонта, нет им заниматься ни времени, ни желания.
Тему можно закрыть.
