BBK ABS541T, звук
Ilya78
13/11/2007 11:26
Доброго дня. Если через 5 минут после вкл аппарата попробовать отрегулировать громкость, она скачет до максимума моментально, затем поддается регулироке. Причём, если это диск, то наблюдается глюк только на ручке аппарата, но не с ПДУ. Если функция радио, то с ПДУ такая же заморочка. Поможет ли перепрошивка. Её уже скачал, но пока боязно. Поможет ли очистка еепромки. Вроде бы 5-6 контакты. Я любитель с опытом. В мастерскую нести пока повременю, т.к. много проводки вытаскивать из плинтусов и стен. А тока основной блок брать не хотят.
С уважением.
makar.i
14/11/2007 04:58
--это где такие мастера сидят!!!!
классно!
А зачем им ваша проводка?
Ilya78
14/11/2007 16:12
Дело в том, что основной блок соединен с сабвуфером , он же усилитель многожильным кабельком. И к сабвуферу уже подключаются остальные колонки.
makar.i
14/11/2007 18:21
Ilya78,
что основной блок соединен с сабвуфером , он же усилитель многожильным кабельком. .
ну И!!!!! он там всего метра полтора или даже меньше и при чем здесь это?
всего то две!
Что то Вы мутите товариш!
Да и профиль не мншало бы заполнят.....Стесняетесь ,того места где живете?
Работы на пол часа,а тему на два дня раздули
