Регулировка механизма DVD
AMLMALEX
19/11/2007 22:46
Довелось менять голову на bbk 311 sf dl 65,наверное самая часто встречающаяся голва.Вот не могу теперь отрегулировать механику,то одни диски читает то другие.Где то читал что както можно выставлять по сигналу RF с головки ,читал что это бесполезно ,так что не знаю.Соответственно подстроичники на башке не трогал,регулил только тремя болтами которые задают положение головки относительно шпинделя.Может кто подскажет как это правильно сделать????
zarah
20/11/2007 01:04
А ты че обе направляющие снимал?
Какие форматы читает а какие нет?
yurikel
20/11/2007 01:05
Обычно если все неисправности устранены проблем после замены головы небывает,а до замены в чем проявлялся дефект???
AMLMALEX
20/11/2007 10:35
по незнайке снял обе,а до ремонта напрочь не читал dvd подкинул механику с башкой всё ок.Но механика не подходила креплением поэтому перекинул башку,ну а потом понял в чём моя ошибка!!!Так что теперь как то надо выставить!!!???
zarah
21/11/2007 00:26
У тебя там один винт "глухой"? Или все 4 на пружинах?
Desc
21/11/2007 14:07
Сторону,которая на пружинах,регулируй пробным путем.утомительно но возможно.
Vikont
21/11/2007 15:35
А лучше ищи такую же механику с хреновой бошкой и ставь туда голову или меняй траверсу всборе,меньше мороки будет,а голова еще уйдет - они часто летят.
AMLMALEX
21/11/2007 21:07
нашол механику с убитой башкой переставил и всё ОКИ!!!
NORRINGTON
30/11/2007 01:43
У меня тоже такое было в dvd bbk,добивался чтения всех форматов регулировкой высоты шпинделя диска.
Лучше менять бошки с приводом.
Vikont
07/12/2007 16:03
NORRINGTON писал:
браво! стопудово
