DVD PHILIPS DVP5101K_51 проблемы с загрузкой
Toliiik
27/11/2007 09:15
Пришёл аппарат с дефектом не выгружает диск....
Аппарат "безлотковый" механика у него "заглатывающая" диск и аналогично "выплёвывающая"...
После осмотра обнаружил: начинает выгружать буквально 2 сек и прекращает...через некоторое время начинает загружать обратно....диск раскручивается и всё читает
Вынул принудительно отпояв контакты мотора и источником подав питалово ----начал загружать ----загрузил диск зачитал , а вот на выгрузку опять такая "баеда"
Заменил 4 транзистора(драйвер на загр\выгр) -9013-9012.....тоже самое
Может кто подскажет советом....
NORRINGTON
30/11/2007 01:26
Возможно не приходит какои то из сигналов на проц.
Проверь концевики,ИК датчик,приёмник,и если есть ПРОГ,шестерню.
Toliiik
30/11/2007 09:19
Концевики проверил ......в норме
Не пойму .... каким образом может влиять на загр\выгр ИК датчик и приёмник??? равнодушие
Rostyk.07
07/12/2007 14:10
может датчик не видит диска у меня была такая фигня заменив фотодиод
Toliiik
10/12/2007 06:19
Rostyk.07, спасибо за совет попробую.....
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 09:32
Но к сожалению, в аппарате нет фотодиодных датчиков, стоят обычные концевики.....догадываюсь что в них таится проблема....по возможности поменяю....
