DVD Sharp DV-SV90S(ru) какой установить sp-мотор.
Corsar0
07/12/2007 20:10
ES6698F
ES6603S
BA5888FP
HOP-1200W
TM2453-шпиндельный двигатель
В шпиндельном двигателе сносились щётки ,подскажите какой можно установить двигатель из доступных?
genam
08/12/2007 01:25
Да блин любой от 3 до 5,9v катит!
Tatarin
12/12/2007 13:46
Corsar0, Драйвер на всех аппаратах почти одинаковый, ставь он все равно подойдет.
Corsar0
23/12/2007 14:10
Поставил двигатель RF-300FA-12350 .МР3 и аудио диски читает ,а DVD нет ,то есть гоняет его неостанавливаясь ,но прочитать не может .И ещё странность бывает когда нет диска ,закрываеш лоток он закрывается и как только определяется отсутствие диска ,лоток сам открывается .Через меню делал сброс ,но не помогает . Да ещё пробывал менять голову ,результат тот же ,шлефа такого под рукой нет на замену .Подскажите в каком мне направлении пойти?
rematik
23/12/2007 15:29
Corsar0, попробуй другой движок, чтоб по-меньше скорость.
Toliiik
24/12/2007 07:59
Скорее всего или шлейф 24пин, или высоту двигателя надо порегулировать, а для начала перед ремонтом надо было убедиться что действительно только мотор неисправный, путём подачи на него напряжения от блока питания вольт так 9-12 в на некоторое время, после чего обычно этот же мотор с "прогаревщими" щётками мог бы в лучшем случае ещё пару недель прослужить....
А вообще движки шпиндельные подходят любые как 5.9Вольт так и 13 Вольт и кстати у последних износ меньший....
На 3.0Вольт не советую ставить, только если абсолютно новые!!!!
Corsar0
24/12/2007 18:37
На счёт родного двигателя ,щётки сносились что двигатель показывал обрыв ,а высоту я мерил перед демонтажом и установил такую же.А вот шлейф ,подозрительный пока нечем заменить ,спасибо за подсказки буду дальше искать.
