DVD BORK DVVKA 2243SI - 520OT после замены лазера на новый
p2c
09/12/2007 04:59
лазер опять не светиться перемычку удалил
Santei
09/12/2007 09:41
p2c, А шлейф менял???
p2c
29/12/2007 01:52
поставил новый
Toliiik
29/12/2007 07:55
Шлейф наоборот случайно не поставил???
Шлейфы бывают двух вариантов: прямой вход выход и когда контакты одной стороны перевёрнуты на другой!!!
С этим внимательно по невнимательности я так убил лазер , но отпал только по ДВД, СД диски читал после того как правильно поставил!!!!
Аппарат вообще ничего не читает ???
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 10:58
Кстати в некоторых "ДВДюках" лазер начинает светиться красный только тогда когда он определяет что это не CD!!!
iga
29/12/2007 09:16
проверь питание драйвера,рядом транз. Q06 на коллекторе должно быть 4,6в.если нет ищи проходной дроссель.
p2c
06/01/2008 22:16
тема закрыта клиент купил новый dvd всем спасибо
