Д.К. Cortland STH-5000 - включается через раз.
graf romanov
11/12/2007 22:25
Добрый вечер всем! Проблема такая Д.К. Cortland STH-5000 - включается через раз.
Состав аппарата такой:
Блок питания-трансформаторный
Проц: ES 6628F
SDRAM HY57V641620
Драйв-CD 5954
Когда всётаки включается работает нормально.
Все напруги вроде бы в норме.
yurikel
12/12/2007 00:43
- нада чтоб не вроде бы, а точно в норме были.
graf romanov
12/12/2007 11:04
Странный дефект обнаружил, напрежение идущее ну микруху на панели управления то 2,6в то нормальное- 5,6в но в любом случае не включется.
yurikel
12/12/2007 12:51
Если есть осцилограв проверь на пульсации питающие напряжения, ну и естесно на предмет вспухлости кондюков во вторичке БП,и 3в источник питания если он есть.
Алексей
12/12/2007 13:15
graf romanov, включается плохо с панели, или с пульта тоже?
A-SERVICE
20/12/2007 18:06
graf romanov Ищи остатки высохшего кислотного флюса под =мамами= в которые втыкаются шлейфы. И сами концы шлейфов посмотри, может где загиб или замыкание. Промой остатки флюса и все будет ОК.
Santei
21/12/2007 01:37
Замерь напряжения с БП,при работающем аппарате и когда не включается. Если там всё в порядке,пропаивай процессор,флеш и оперативку.
