dvd bbk dk1004s гудит (фонит) ,замирание нужна схема
kott
12/12/2007 19:58
народ подскажите где можно скачать схему на акустическую систему гудит (рокот) на уровнях громкости от 1и выше на 0 не слышно, уровень рокота не зависит от уровня воспроизводимого сигнала,другая его проблемма что некоторые записи причем новые плохо читаются замирают (на компе читаются отлично)????
пробовал ставить конденсаторы по питанию наугад не помогает, схемы нет ...!? рёв в три ручья
elservice
12/12/2007 21:05
kott,
Какая оптика в аппарате?
vit-kin
12/12/2007 23:06
Есть подозрение на звуковой проц или его питание. Напиши версию аппарата(бумажная бирка на задней стенке) они все разные и название звук. проца.Схемы есть все - скину.На счёт зависаний-99%голова.
kott
13/12/2007 12:05
на акустической системе аписано DK1004S БИРКА V4.0,система гудит без подключения к dvd плееру(его нет рядом)
kott
13/12/2007 16:49
фон победил- пропаял середину платы перемычки и все ок
kott
14/12/2007 11:47
vit -kin ,может сбросишь схему на dvd сзади бирка ver2.03,проблемма с замираниями осталась очень вероятно голава может на этой модели можно подкрутить лазер итд ????
elservice
15/12/2007 21:49
kott,
Уже спрашивали - Какая оптика в аппарате?
kott
16/12/2007 19:27
оптика в аппарате sf-hd65 .голову поменял наsf-hd62 перемычку снял-стал лучше читать диски,вернее так в основном не читались последние по меню фильмы сейчас читаются но замирания хоть и меньше но остались может есть еще лекарство ....??????(визуально видно что лазер на 62 -м работает ярче 65-го,да шлейф я тоже заменил ,думал перегревается процессор- подклеил пластину радиатор -эффекта нет)что делать?
Santei
16/12/2007 20:11
kott, sled-motor замени.
kott
16/12/2007 20:21
sled -мотор это тот который головку гоняет ??? ,но ведь я поменял 65-на 62 вместе с механикой ,типа смазать может???
Santei
16/12/2007 20:24
kott, ты не писал что менял привод целиком
kott
16/12/2007 22:06
что еще попробовать?
elservice
17/12/2007 22:36
kott,
Память ОЗУ посмотри.
kott
18/12/2007 18:28
как ее посмотреть???я не большой спец???
elservice
18/12/2007 22:34
kott,
Для начала пропаяй. Лучше заменить.
Флеш
19/12/2007 20:35
по собственному опыту скажу что 62-я голова на месте 65-ой работает хуже.тогда как 65-я на месте 62-ой чувствует себя на много увереннее.
kott
19/12/2007 20:53
для информации вчера включил свое двд полный капец голова 62 ая взбесилась перестала читать драйвер двигателей перегревался поменял на старую 65 почистил шайбу вроде все нормально (не знаю на сколько это серьезно но 62 голова вернее линза оказалась с брачком на линзе с краев небольшие наплавки похожи на куски пластика или клея - поэтому наверно засветка лазера показалась большой ,пойду попробую поменять,,,)
elservice
19/12/2007 21:32
Флеш,
Интересно количество опыта. Больше 100?
Флеш
25/12/2007 20:40
elservice, 100 цифра скромная. по договору ремонтирую китайский предторг и поверь мне, опыт есть.
по поводу темы,если не читает фильмы записанные на краю диска,то стоит обратить внимание на направляющие,хотя если их никто не крутил, то и крутить не стоит.
Santei
25/12/2007 22:19
Флеш писал:
Чё попало говоришь.Только в том случае могу согласиться если 62-ая не "оригинальная",тогда она может и вообще не заработать.65-ые вообще не заказываю сейчас.Пользуюсь 62-ыми от BBK
Флеш
26/12/2007 17:42
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 19:27
Santei, А ведь на ВВК в последнее время ставят HD65.Я особо и не спорю, возможно мне попала левая партия HD62, и у меня к ним сохранилось предубеждение.Но те HD65,что мне привозят из Китая подводят очень редко. Брак около 1%.Надо только протереть линзу аккуратненько.(черт его знает чем и для чего китайцы ее смазывают)
kott
16/01/2008 16:21
головку мне поменяли на родную 65 без механики ,как правильно снять старую и установить новую не сбивая настройки механики???
zarah
17/01/2008 02:44
Открути снизу шлицевой крепежный винт(который глухо прижимает направляющую), аккуратно ее вытащи из противоположного крепления, а дальше все увидишь сам. И потом в обратном направлении. Если это та механика о которой я думаю.
Кстати те головки которые без механики - может быть большая вероятность брака.
kott
17/01/2008 14:44
всем спасибо !! пока все работает прекрасно ,очень долго уже на собранной конструкции пришлось снимать капельку блин ,с отсосом думаю было бы на много быстрее,,,
FATE1
17/01/2008 19:02
Santei писал:
Флеш писал:
Полностью согласен с Santei,
remtvservis
21/04/2008 01:30
vit-kin,сбрось,пожалуйста схему BBK dk1004S v4.0.
akak
07/10/2008 11:22
Помогите со схемой dk1004s v4.0! Пропал звук.
