bbk9915S не может прочитать записанные диски
pan_pan_pan
13/12/2007 16:27
bbk9915S не может прочитать (свои) записанные диски, все остальные читает, в том числе и записаные ранее). В чем может быть проблема? Прошивка не помогла. я так понимаю он просто пишет криво. если есть схема на него, поделитесь пожалуйста.
Шурка
13/12/2007 23:04
А что значит прошивка не помогла? Что и чем прошивал , и где брал прошивку?
elservice
13/12/2007 23:25
pan_pan_pan,
bbk9915S или DV9915S?
Шурка
14/12/2007 00:17
У Этих BBK 9915 очень много версий плат и версий прошивок и они все разные , Вот мне и интересно чем и как он прошивал?
pan_pan_pan
14/12/2007 14:52
1-Рекордер именно BBK9915s
2-Прошивку брал : http://www.bbk.ru/news/pr_9915S.htm
3-Прошивал с диска
Раньше был глюк, звук пропадал, лечился прошиванием, а теперь пишет так, что потом не может прочитать!
И если есть у когонибудь схема, дайте пожалуйста!
малахи
14/12/2007 14:57
кстати очень интересно.у некоторых версий невнятный алгоритм прошивки.особенно связанный с финализацией.
Santei
14/12/2007 17:45
А как относятся другие аппараты к его дискам???
малахи
15/12/2007 11:43
в каком формате пишет?
Goodman
06/01/2008 09:40
Помогите, пожалуйста!
Тоже перепрошивал BBK9915s,но случайно выключил рекордер во время перезагрузки.
Теперь он при включении ни на что не реагирует, только загорается синий светодиод под лотком.
Как ему сделать сброс ,чтобы снова перепрошить? Может через FireWire подключить к компу?
