DVD PHILIPS 755VR--ток лазера
кар
21/12/2007 19:24
Здравствуйте! Принесли на ремонт DVD PHILIPS 755 VR. Диски СD читает хорошо. Диски MP3, DVD- c подтормаживанием изображения и звука. Причем одни больше другие меньше. Если немножко давлю сверху на крышку ,которая прикрывает диск--он начинает читать лучше. Лазер чистить пробовал. Хочу немножко добавить ток луча DVD лазера,но не знаю какой резистор крутить. Используется головка-надпись --310ID001390
ID dp7c
031018L2c
6721RF0372a/
Фото прикладываю.
Подскажите как определить резистор DVD лазера.Юрий
zarah
22/12/2007 02:42
кар, Там же 2 лазера и два подстроечника, один читает формат DVD, а другой MPEG/Avi/MP3/CD. Так какой крутить бум?
Как крутанешь, та про лазер и забудь. Не глупи и не вздумай крутить. Лучше померяй сопротивление и ток потребления двигателя шпинделя.
-20 dB
22/12/2007 02:53
кар, угробишь лазер.
Диски СD читает хорошо... Если немножко давлю сверху на крышку ,которая прикрывает диск--он начинает читать лучше.
Я в теме случайно, спец не великий, но ИМХО - лазер работает нормально, смотри механику, не трогай настройки лазера - лучше не будет. При нажатии на крышку ток лазера не меняется.
кар
22/12/2007 08:00
Мерял сопротивление двигателя ,который двигает каретку---оно нормальное.Сегодня попробую его вообще поменять.Думаю что крышка,штука не знаю как ее назвать,а которая диск поддерживает.---немножко диск поднимает---а когда на нею нажимаю ,то диск немножко опускается и на данной мощности лазера чтение лучше. На 2 дисках которых я пробую--если убираю эту крышку--то диски начинают читаться хорошо.Да ведь и CD диски читаются хорошо--вот что меня путает.Сегодня буду пробовать движки менять ,и еще поробую немножко высоту диска на двигателе шпинделя порегулировать .Юрий
zarah
22/12/2007 08:51
кар писал:
Жалко ДВД, хороший был однако. рёв в три ручья
Может отдашь толковому специалисту.
iga
22/12/2007 12:00
все говорят верно,регулировки не трогай,проблема в движке или самой голове. меняется приводом целиком(если не шпиндель).привод стоит 450р.
кар
23/12/2007 08:02
резисторы не трогаю. Поменял сначала двигатель -который двигает каретку с головой -ничегоне изменилось. Поменял затем шпиндельный двигатель--вообще перестал читать все диски. Вернул старый на место --читает CD нормально,DVD рывками--.ТО ЕСТЬ КАК было.Привода целиком у нас в продаже нет. С увжением.Юрий.
zarah
23/12/2007 08:42
Перед тем как тупо менять движки надо было померять их на сопротивление и ток потребления. Избавил бы себя от ненужной работы.
B.B.
23/12/2007 10:16
кар, шлейфик бы еще внимательней посмотреть.
rematik
23/12/2007 11:17
кар, У тя глаз PVR-502W, маркировку смотри внизу глаза по рисунку. И меняй в первую очередь его.
Когда диск лежит на тарелке то сверху его придавливает её ответная часть усилием магнита в ней, и крышка не оказывает никакого воздействия на диск.
А вообще сначала попробуй тарелочку на двигателе чуточку осадить. Но это всё временно.
zarah
23/12/2007 11:40
Высота верхнего края столика до металлической планки --- 6-6,5мм
кар
23/12/2007 15:42
Менял движок не тупо ,а точно с такой же маркировкой.Шлейф пробовал с заведомо исправного.С тарелочкой на двигателе у меня пока туго получается. До этого делал DVD с такой тарелочкой ,она их дюрали,так гнется зараза,что потом сильные биения возникают.Попробую голову сменить. Удалось прочитать ее название--действительно это глаз PVR-502WСпасибо .Юрий
rematik
23/12/2007 16:27
кар, только сейчас обратил внимание, у тя движок с нижним креплением. Иногда приходится с ними повыеживаться, чтоб работало как надо.
кар
23/12/2007 21:20
Можно поподробнее.
rematik
23/12/2007 21:46
кар, Меняй глаз. улыбка
кар
24/12/2007 14:22
iga3 писал:
).привод стоит 450р
Счастливые --поехал в магазин --650 рублей только голова+ работа --надо еще хозяев спросить. За 900 рублей можно новый DVD купить. Юрий
iga
24/12/2007 14:55
кар,ну ты ж сам понимаешь, за 900 рубликов "хороший" аппарат не купить.клиенту говори - будет лучше чем новый.
Santei
25/12/2007 02:00
iga3, Это китайский привод стоит 450р,а если брать оригинал ЛЫЖ-евский ,то прийдётся раскошелиться.кар, Держатель диска не из дюрали,а чтобы его не гнуть ,следует пользоваться съемником.Например таким: Конструкция не моя.Когда то её предоставил мне ТАТАРИН,за что ему большое спасибо.
iga
25/12/2007 11:42
Santei,конструкция - вещь. воспользуюсь.ТАТАРИНУ спасибо и от меня.
Santei
25/12/2007 11:57
iga3, Этот я себе сделал и не жалуюсь,вот только нижник немного толстоват, видишь?надо на наждаке немного сточить,ни как руки не доходят.
zarah
25/12/2007 18:43
Все гениальное просто. Очень толковая конструкция. классно!
кар
03/01/2008 15:23
Купил новую голову, поменял --все тоже самое. СD и MP3 читает хорошо. DVD читает рывками. Одни диски получше,другие хуже. Пока дальше не знаю что делать . Получается ,что голова нормальная. Юрий
zarah
03/01/2008 22:17
Положение лазера(высота, наклон и т.д.) относительно столика(имхо). А может проблема в SDRAM, или с питанием.
кар
04/01/2008 18:41
Начал регулировать положение лазеравысоту и наклон, то получается ,что диски читаются в начале, то регулировкой в конце. После долгих мытарств все-таки добился ,что диски ,которые у меня есть -7 штук читаются хорошо. Надо еще погонять. И опыт сын ошибок трудных. Юрий
iga
05/01/2008 09:37
кар,кстати, а как читает "левые" диски, на которых по пять итд. фильмов?если не берёт вообще то zarah прав, прблема с SDRAM.
кар
07/01/2008 13:01
Нет берет. Сечас попробовал разные диски --и где по одному фильму,и по много, и каракоке-на болванках ,которые сам записывал Пока все читает.Юрий
zarah
07/01/2008 13:16
кар, Закрыл и забыл. подмигивание А другая голова еще пригодится. улыбка
кар
07/01/2008 21:39
Вот тут у меня полной уверенности нет. Старую голову назад уже ставить не хочется. В принципе ,когда старая голова стояла, а новой еще не было, я пробовал регулировать высоту направлящих ,но мне это ничего не дало, поэтому может быть старая голова и не очень хорошая.Спасибо.Юрий
