Видеомагнитофон SHARP m.VC-VA360
Андрей512
24/12/2007 07:32
Помогите советом! На видеомагнитофоне SHARP m.VC-VA360 включили замок(ключ) код никто не записывал.
В данное время на индикаторе горит ключ, при вставке видеокассеты магнитофон отдает ее назад.
Микросхему памяти менял на прошитую, ключ на индикаторе
так и горит. Продолжительное время так же удерживал секретную кнопку снизу, результат тот же. рёв в три ручья
iga
24/12/2007 15:03
есть универсальный пульт(G0537U).есть почти в любой профильной мастерской.
Андрей512
28/12/2007 07:57
А как быть если нет универсального пульта, а есть только родной пульт.
iga
28/12/2007 09:41
тогда заклей ключ бумажкой и оставь на послепраздников.потом проблему решим.я потом подниму свои бумажки и вспомню как когда то вышел из положения.с наступающим.
