ДК Thomson DPL914VD не читает диски
Kosten
28/12/2007 00:35
Привет всем. Клиент говорит смотрел фильм, выключили свет и после этого не работает. Pick-up от него подставлял- рабочий. Думаю прошивка слетела. Вот хотел посоветоваться стоит искать прошивку?
Состав- SPHE8281D S29AL008D70TE EM638165TS-7G AZ5954M28-E1 SF-HD65 б/п - FAN7554
Santei
28/12/2007 09:57
Kosten, Чего не работает то???
Desc
28/12/2007 18:51
Диски вообще никакие не читает?
Kosten
28/12/2007 22:07
Любой диск вставляешь, лазер светится, диск немного дёрнется и всё. Пробовал надавливать на плату - иногда начинает раскручивать диск, но потом опять NO DISK.
iga
29/12/2007 09:24
а др, функции (приёмник, AV)? параметры бп? если аппарат в эксплуатации давно то по пятнам на пыли пл. декодера можно определить неиспр. ёмкость. томсон,чёрт, привередлив.
