DVD Samsung HD745.
РВК
14/01/2008 16:46
Такое уже было в 12.2006. Драйв FAN8026,проц ZR36778HQCG. Диск при включении не вращается и не выгружается.Выгрузить можно только из деж режима. Отдали аппарат нашару -- а выбросить жалко.
iga
14/01/2008 17:04
мало информации. бп в норме? генератор?
РВК
15/01/2008 17:32
Считывающая головка перемещается, но диск не вращается. Почемуто у меня большие сомнения по поводу FAN8026. Я уже съездил на рынок, но не нашёл её.
Toliiik
16/01/2008 06:37
В некоторых аппаратах диск начинает вращаться, когда лазерная головка определит наличие какого-либо диска...фокусировка оптики происходит при попытке загрузке диске, ????
iga
16/01/2008 09:48
РВК, на "фанке" как минимум два питающих нпр. 5в. есть? если голову подвинуть к концу диска она возвращ. назад?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 10:53
подай отдельно питание,вольт восемь-десять, кратковременно со сменой полярности, на двиг. шпинделя.( естеств. отключив его от общ. платы). если заработает меняй мотор.
РВК
16/01/2008 16:39
Фокусировка происходит. Мне не понятно видит DVDюк диск или нет? Возврат головки также происходит. Напрямую -- крутит диск, но, собака, не читает. ( Пробовал на разной скорости меняя напряжение ). Поповоду двух напряжений надо посмотреть -- вечером потыкаю.
Toliiik
17/01/2008 07:55
Лазерок не подкидывал???Возможно в нём косяк...если я не ошибаюсь сначала лазер "пробивает" на CD диски и если это ДВД(ну так как он не может прочитать инфо с ДВД диска лазером по CD) то начинает диск пробовать считывать лазером ДВД...то есть дословно говоря если "вылетит" лазер по CD то он и ДВД не будет читать...вообще картинка на видеовыходе есть???Есть такие аппараты как Самсунг К-100(К110, К -105), которые можно было диагностировать не разбирая, пример "не выежает каретка"-если есть видеосигнал(логотип самсунга)---проблема или в драйвере или питание драйвера или мотор шпинделя, если нет видеосигнала (логотипа Самсунга)---проблемы с основной платой MAIN PCB , а вообще сначала напряжения все проверить желательно!!!!
РВК
17/01/2008 16:22
А чем и как можно подкинуть лазер? И ... вообще, можно прочитать ли прочитать информацию с диска, который не вращается или ващается с переменной скоростью. Мерял напряжения на FAN -- 3 канала : питание 5; 12 и 5 Вольт; на выходах -- по 1,5В; по 6В и по 1,5В. К этим то выходам и подключены три мотора ( cогласно pdf ). Там где 6В -- мотор шпинделя. Не значит ли это что драйверу пи...? Картинку посмотрю.
iga
17/01/2008 17:01
РВК писал:
значит - поставить другой,заведомо исправный.
Toliiik
18/01/2008 07:02
РВК писал:
смех смех смех Правда очень смешно смех смех смех
Сначала оптическому блоку (лазерная головка) надо определить наличие диска, а потом его раскучивать для дальнейшего считывания, и если этот оптический блок неисправен ,то диск он и не будет раскручивать(были и есть такие аппараты у Самсунга, да и не только у Самсунга) так что прежде всего в таком случае , Вам, необходимо поставить заведомо исправную лазерную головку и обязательно руками!!!! ( также проверить целостность шлейфа, руками и мультиметром) улыбка
РВК
18/01/2008 17:39
Шлейф проверю ещё раз ( на всякий случай ). За информацию большое спасибо! Новая головка стоит дороже чем этот металлолом. Прийдётся ждать удобного случая : может кто-нибудь поднесёт ДВДюк с похожей головой. А, поповоду рук... , наверное, стоит задуматься...
