Видеоплеер SHARP-VC6V3BJ.Проблема с загрузкой кассеты.
SCAT
18/01/2008 18:39
Здравствуйте.Проблема такая:кассета загружается,но тут же выезжает обратно.Что это может быть?
iga
19/01/2008 09:21
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
от постороннего предмета до "оторванного проводочка". яснее пожалуйста.
SCAT
19/01/2008 10:27
Куда еще яснее?Кассета заезжает и тут же выезжает обратно.Не успеваю ничего нажать даже.Ни на какие кнопки не реагирует.
iga
19/01/2008 10:49
хорошо. загрузи кассету в ручную, опять включи, бвг заработает? петля будет убираться?(загрузить в полный режим этим проверишь исправность лпм)
SCAT
19/01/2008 11:48
Понял.Сегодня на работе.Завтра отпишусь.
SCAT
21/01/2008 17:54
Вообщем так:загрузил кассету вручную,включил плеер в сеть и она сразу выехала обратно.Пленка из кассеты не вытягивалась даже.
Алексей
21/01/2008 20:43
SCAT, Аккуратно снимай механику. Грузи вручную до конца.
Можно использовать БП.
Если работает нормально чисть шестерню с контактами.
Разбирай аккуратно!
ya-serge
22/01/2008 18:15
Механику снимать не надо - пассики и програмный переключатель в правом дальнем углу.
SCAT
22/01/2008 19:47
Что за программный переключатель?Где он там находится?
Алексей
22/01/2008 20:13
SCAT, такая хреновина которая крутится и с контактами.
Механику снял?
ya-serge
22/01/2008 20:25
Да нихера он не снял , прошивку ищет.... С тревогой я смотрю на ваше поколенье... !
iga
23/01/2008 09:19
да не с контактором там дело,у него движки не крутятся, а там "фусики" в виде транзисторов и возможно один из них кирдык, а вразумительную информацию из него не вытащить.питан.драйверов,сигн. включения, исправность лпм...
SCAT
23/01/2008 16:10
Обнаружил вот какую штуку:вытаскиваю шнур из сети,вставляю кассету до упора,включаю шнур в сеть и кассета сама заезжает в плеер,там остается и нормально воспроизводит.А если плеер включен в сеть-выезжает обратно.Ерунда какая то.
iga
23/01/2008 17:19
датчик загрузки.
SCAT
23/01/2008 17:41
Если не трудно:Что он из себя представляет?
kirill9242
24/01/2008 09:20
Фотоэлементы по бокам механики. Они освещаются инфракрасным светодиодом, расположенным в центре кассеты. Как правило, если оба датчика освещены или не работает один из компараторов на их выходах, ВМ будет вести себя подобным образом.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 09:26
Кстати, еще вопрос: сколько секунд проходит между забором и выбросом кассеты?
iga
24/01/2008 09:26
или оптический(перекрывается шторкой кассетоприёмника), или механический. отследи весь процесс загрузки в ручную и поймёшь что даёт старт и итоговый стоп.вникни в алгоритм работы лпм и её связь с электроникой.у всех вм она практически одинаковая, исполнение разное только.
kirill9242
24/01/2008 09:32
SCAT писал:
Судя по этому сообщению, дело не в стартовых и стоповых датчиках,а в датчиках наличия кассеты. Видимо, бросок тока при включении в сеть воздействует на компараторный вход микроконтроллера.
iga
24/01/2008 12:16
там механические датчики (с права, на кассетоприёмнике, маленькая платка).и один из них врёт.
ya-serge
24/01/2008 17:15
iga3 , ты со старым Фунаём путаешь. В данном случае однозначно програмник(+пассики).
Щас до проца договоримся!
iga
24/01/2008 18:17
такой же SHARP и платка с датчиками. правда давно донорская мусорка.
снял на мобильник.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 19:25
о том что он зачистил (надеюсь не шкуркой) контактную планку подразумевалось сразу. устал ужу бороться с этим примитивным аппаратом. отнёс бы его в мастерскую.нет аппарата нет темы.
SCAT
24/01/2008 22:07
Я согласен-аппарат древний,но попросили сделать.А так как с таким дефектом впервые столкнулся-незнаю откуда копать то?
B.B.
25/01/2008 06:37
Пока не будет почищен програмник и не будут заменены пассики на новые, а также в ручную
прогнан механизм от начала загрузки и до конца заправки и обратно - о чем либо другом
говорить рано. Вот отсуда копать и надо.
iga
25/01/2008 09:53
B.B.,одно и тоже ему "талдычем".
