Методика проверки лазерных голов Pick UP
Marko2007
20/01/2008 21:12
Чтобы проверить отклоняющие катушки лазера, необходимо измерить сопротивление R1 и R2, нужно снять с лазерной головки пластиковый корпус - увидишь четыре точки пайки - со стороны противоположной матрице = левые R1, правые R2.
Для исправной лазерной головки величина сопротивлений R1, R2 составляет примерно 5 Ом (± 1 Ом, может быть до 7 - главное чтобы было одинаково на обеих катушках: R1=R2 ). Если же величина одного из сопротивлений меньше 2 Ом, то такая лазерная головка будет работать не стабильно и почти ничего не считывать... Если же сопротивление обеих катушек меньше 2 Ом - то такая головка неисправна на 100%.
== Пример: сопротивление катушек лазера: R1=1.6 Ом и R2=5.4 Ом. с такой лазерной головкой без проблем читала только CD-диски (музыкальные, игры и т.д.), а из ДВД считывала только "штамповку" и то не всю,
ДВД-видео - 1 диск из пяти, а записанные ДВД не брала и вовсе .
нужно точно знать модель головки (KHS-A,B,C,R,HD-7)
для каждой модели - своя - можно менять только катушки+линзу (отдельно катушек нет) или катушки+линзы+магниты (так легче настраивать, но дороже)
Менять оптику или только катушки достаточно просто - для этого нужны: пяльник, (чтобы замкнуть\разомкнуть эл-статически ESP перемычки на головке и перепаять 4 точки на гибком шлейфе для замены катушек) набор отвёрток. Подробное руководство с "картинками" будет вложено в посылку.
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_head_repair.htm
m.ix
20/01/2008 21:16
Marko2007, Думаю что подобным образом каждому писать ты устанешь!
А по сему переношу в соответствующий раздел.
Marko2007
20/01/2008 21:40
m.ix, большое спасибо.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 22:47
Если с отклоняющими катушками все в порядке - но приставка по-прежнему плохо читает диски - значит нужно менять линзу
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_broken_faq/bad_khm430.jpg
так выглядит оплавленная линза.
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_broken_faq/hd7-colis-x.jpg
повреждения при замыкании/сгорании катушек. Для замены нужно точно знать модель головки (KHS-A,B,C,R,HD-7).
http://3www.by.ru/=ps1/ps1_parts/ps1-lens.jpg
(верхнюю или нижнюю) при перегреве катушек верхняя линза часто мутнеет.
Marko2007
21/01/2008 23:08
ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ДЛЯ SonyPlayStation 1,2, MicrosoftXbox, SegaDreamCast...
http://3www.by.ru/=ps2/ps2_broken_faq.htm
Marko2007
24/01/2008 00:44
LA6508 (R) Replacement IC
http://www.goldenshop.com.hk/AI-trad/psx2hard/la6508r.htm
Fisha
20/08/2009 12:54
Marko2007 писал:
Категорически неправильно! Если катушки в порядке и клиент говорит о том, что он уронил девайс - следует всего провести юстировку головки по плоскости диска. Здесь возможны три варианта, в зависимости от устройства модуля. Возможна ещё одна (но очень редкая неисправность), когда на моторе сдвинулась посадочная тарелка под диск. Основной показатель такой неисправности - успешное чтение, например, CD дисков и неприятие DVD дисков.
Смена линзы небходима в очень редких случаях, когда она исцарапана или подплавлена.
Иван Василич
20/08/2009 15:38
Fisha писал:
Ну вот до темы дошли подмигивание Fisha, Теперь осталось выразить свои мысли(желательно описание с фото)
А там посмотрим или оставим здесь или выведем отдельной темой о юстировке.
Fisha, ждемс подмигивание
Fisha
20/08/2009 18:36
Иван Василич
Вот с фотками у меня как раз большой напряг. Есть где-нибудь фотографии модулей? Я бы мог отсортировать то, что мне пригодится в объяснениях. А объяснять не введя терминологию - пока не буду. А то введу кого-нибудь в заблуждение или кто-то усомнится в моей компетенции подшучивать, дразнить
Lensmen
20/08/2009 18:48
Fisha, А ну ка просвети терминолог, а то могу сказать что ты полный ламер в этом вопросе..
Если столик, а не ТАРЕЛОЧКА, сдвигается вниз, то при длине вала стандартного шпинделя в 7 мм он будет тереть об основание, случаев сдвига вверх я не встречал за 22 года моей практики.
Могу сказать что конец вала как раз и является уровнем для диска.какой бы столик не был, все равно диск будет находится на уровне конца вала, а сказки расскажи другим.
m.ix
20/08/2009 19:37
У меня же крыша едит от тем http://monitor.espec.ws/section14/topic132691.html
Lensmen
20/08/2009 19:51
Так нужно же челу что то умное ляпнуть... я тоже когда то и рамки клеил и пружинки на них делал,потому эту кухню всю давно высрал.
Пусть тренирует извилины, при цене головы в 5 уе...я даже и сдувать пыль с линзы не стану.
Fisha
20/08/2009 20:03
Lensmen писал:
Я же сказал, вопрос терминологии. Я оперирую английскими названиями, которые надо переводить. Термин "столик" очень далёк от назначения и смысла названия disk platter .
Конец вала НИ В КОИ ВЕКИ неявляется уровнем для диска! Если только мы не говорим о безщёточных моторах (надеюсь правильно перевёл термин "brushless-motor") компьютерных и более дорогих девайсов.
В дешёвых DVD и аудио-технике ОБЫЧНО ставится DC-мотор, на вал которого ВКЛЕИВАЕТСЯ тарелка на специальной станции калибрации высоты.
А вот про 5 уе возразить нечего. Может и впрямь не распинаться тут... Всё одно никому не надо недовольство, огорчение
Lensmen
20/08/2009 21:47
Fisha, Мы как раз говорим о щеточных моторах.
Завтра сделаю фото дабы убедить неверующих.
Сколько равна высота 1 ??
И ничего не вклеивается, а насаживается на вал без использования клея и прочих веществ.
Santei
20/08/2009 23:11
Marko2007 писал:
Бывает разная
Marko2007 писал:
и тут не могу согласиться.Обычно насаживается без применения клея на держатели диска имеющие латунные втулки,на пластмассовые же сажается с применением клея (или чего то подобного)
Marko2007 писал:
это точно.
Lensmen
20/08/2009 23:33
Читайте выше...я писал за стандартный шпиндель. высота нижней кромки диска относительно линзы примерно равна 10 мм.
Высота СТАНДАРТНОГО вала равна 7 мм. то есть сама линза должна быть ниже примерно на 2 мм и так же ход для установки фокуса _+ 2мм, и так делайте выводы.
Santei, У меня по сервису наверно штук 50 шпинделей полученных от разных поставщиков, и на на одном нет и в помине клея.
Я не знаю в каком колхозе вы покупаете клееное дерьмо.но в нормальных никакого клея не применяется.
Santei
20/08/2009 23:42
Lensmen, Ну до ВАС крутых сервисников нам простым колхозникам далеко,но все те что продаются моторы в рознице,имеют таки клей,а вы наверное на луне закупаетесь.
Lensmen писал:
Под нормальными что подразумевается,давай фото посмотрим.Правда тема во флуд переходит...
Lensmen
21/08/2009 00:07
Santei, Завтра сниму на фото если такой недоверчивый. Я не закупаю, а получаю от производителя техники которую обслуживаю.
Santei
21/08/2009 05:57
Lensmen писал:
Вот эти моторы,а не брендовые,хотя и среди них встречаются с клеем.
Fisha
21/08/2009 09:30
Lensmen писал:
Эк Вы категоричны, уважаемый! Положение линзы относительно валов определяется самой линзой. Обычно у плейеров это порядка 1,7 мм _+0,3 (для линз световым диаметром 3,5-4 мм). Причём чаще 1,5, чем 2.
Ход линзы по фокусу составляет максимум _+1,0 мм, но никак не 2.
"Клеенное дерьмо" позволяет использовать один и тот же мотор в нескольких наименованиях продуктов. Поэтому метод вклеивания очень распространён. Вторая причина - стоимость. Те, кто старается снизить стоимость тарелки вклеивает. Причём это ведет к отвратительному качеству устройств, поскольку радиальное биение диска сильно возрастает. По выше указанным причинам тарелки вклеивают на производствах дешёвых DVD-плейеров и аудио-техники.
Да и вообще. Я же по-русски написал, что неисправность довольно редкая! Что домотались-то?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 09:08
Lensmen
Нашёл фотографию того, что конец вала не является плоскостью диска. Выкладывать (вечером) или на слово поверите?
Lensmen
21/08/2009 10:32
Кое что сфоткал и выложил у себя.
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=21473
Из 43 шт шпинделей нашел только один на клею.
И то непонятно откуда он у меня.
Santei
21/08/2009 13:05
Фоток по ссылке нет,или может у меня не открываются. Ты там писал:Если снять столик, то явно будет видно, что длина вала шпинделя как раз окажется на высоте линзы ,но тут пишешь:
Lensmen писал:
Согласись что это несовсем одно итоже. Вообще для обсуждения этого вопроса можно создать отдельную тему по моторам.
Иван Василич
21/08/2009 14:44
Santei писал:
Давайте пока здесь(я потом отделю)
Lensmen писал:
Если уж обобщать,то не стоит брать стандарт (да и смотря что подводить под стандарт) взять хотя-бы двигатели с нижним креплением подмигивание
Lensmen
21/08/2009 15:16
Santei, Файлы как и везде видны только зарегестрированным пользователям.
Иван Василич, Я давно клею вместо нижнего, обычные моторы. Работают не первый год.
Главное герметик применить оригинальный, на авторынке для клейки стекол продается.
Santei
21/08/2009 16:43
Честно,клеить не пробывал, просверливаю отверстия в моторе аккуратно(чтобы стружка в него не попала).Много времени это не занимает.
Попробую при случае.
Иван Василич
21/08/2009 19:34
Santei писал:
Так вроде не дифицит уже подмигивание
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=62225&idn=23&cp=0&abk=62225
Santei
21/08/2009 20:32
Я в этой конторе ниразу не закупал.
Fisha
23/08/2009 12:54
Lensmen писал:
Как обещал
Lensmen
23/08/2009 16:03
Fisha, Для деревяных.... разговор идет о СТАНДАРТНЫХ моторах , а не с нижним креплением. На нижнем креплении ход самой конструкции раза в три больше, в то время как крепеж стандартной каретки зафиксирован и двигается только линза с рамками для фокуса.
И если посмотреть в рабочем режиме, то все равно каретка подгонит растояние равное примерно 3 мм.
Можем взять на расмотрение старые муз. центры, там каретка опускается вниз намного ниже уровня мотора.
Fisha
23/08/2009 17:37
Lensmen писал:
Что Вы называете кареткой и куда она подгонит 3 мм?
Lensmen
23/08/2009 18:09
Fisha, Я уже устал писать очевидное. Возьми да посмотри, а то лекцию читать мне ка кто не хочется.
Сравни привод на музыкальных центрах старого образца и современный привод Dvd.
Fisha
23/08/2009 22:23
Lensmen
мы о печатной машинке говорим: рамки, каретки... Рамки это катушки? Каретка это головка или модуль? Мотор с нижним креплением это безщёточный?
Увы, мне Ваш лексикон совершенно непонятен недовольство, огорчение бяка
Lensmen
23/08/2009 22:40
Fisha, если непонятен то нужно в ремонте провести столько времени, что бы было понятно.
Разговор с разным уровнем знаний будет непонятен, ты начитался с книжек, а я это все разбираю каждый день. Учись , а потом поговорим.
Иван Василич
23/08/2009 22:46
Fisha, Lensmen, Так стоп. Хоть в споре и рождаеться истина,все-же немного перебор.
Иван Василич писал:
Ну так что? давайте уж по двигателям с фото и пояснениями подмигивание
Fisha
24/08/2009 09:16
Иван Василич
Я повесил фотку, что конец вала двигателя не является плоскостью диска. А Lensmen в отказ пошёл. А ведь я предлагал определить терминологию улыбка
Lensmen то, что Вы разбираете сделано отчасти и моими руками. Я один из разработчиков этого дерьма подшучивать, дразнить
iga
24/08/2009 11:39
??? зачем же было разрабатывать, изначально зная что это дерьмо? с терминологией, конечно можно и поспорить, но среде практикующих мастеров распространена именно такая. мне, к примеру, всё понятно.да и подавляющему большинству мастеров так же. безщёточный мотор это безщёточный... а с нижним креплением это там где болты вкручиваются в крышку щёткодержателя. ну и т.д.
Fisha
24/08/2009 12:19
iga писал:
А потому что конкуренты производят дешевле и надо реагировать. Начинается торговля с совестью, то есть с качеством против цены.
VITALIY_CTOGNIY
27/11/2009 11:19
Ребята не пойму че паритесь приклеена не приклеена, действительно на шпиндельных двигателях пятаки (седла) в стационарных DVD НЕ ПРИКЛЕЕНА, а вот в переносных CD, DVD, игровых приставках где диск насаживается на защелки пятачок приклеенный точнее сверху конец шпиндельного двигателя залит эпоксидной дабы этот пятак не опустился при неумеренном нажатии на диск и неповредил хрусталик этого лазаретного глаза.
sergeisam
27/11/2009 20:29
VITALIY_CTOGNIY писал:
Да уже больше трех месяцев никто не парится. подшучивать, дразнить
