DVD-плеер AEG 848-плеер икажённый звук и изображения
asm
24/01/2008 19:58
Искаженость такая, как будто телевизор плохо показывает типа кадровая прыгает, звук такой при сильных амплитут сильно пукает. Плата похожие на Rolsen-ских DVD-плееров. Там была еще наклейка на блок питаний "сделано в Калининской обл. г.Советск".
Santei
26/01/2008 16:52
asm, так вот и начни с проверки блока питания.
iga
28/01/2008 09:59
и клей пооддирай, которым они всё обмазывают.
asm
10/02/2008 12:56
нашел причину было нужно переключить прогрессивную развертку с пульта.
yurikel
13/02/2008 02:53
- странно ,она обычно к звуку отношения никакого неимеет.
Santei
13/02/2008 05:45
yurikel, Странно ,это мягко сказанно......
iga
13/02/2008 10:28
наверное подключал на RGB выход вот и картинку видел, а этот AEG тот ещё подкол. у меня из рыночного магазина каждый день по паре приносят.если отодрать "лэйбл" то под ним краской надпись SGF?! 848 вылезает из под "нашлёпки"
asm
19/02/2008 13:46
нет телек сам оказывается, по внешнему входу со звуком тупил
Dead-plan
23/03/2009 12:39
а без пульта можно это исправить или универсальным пультом??????? недовольство, огорчение
iga
23/03/2009 13:10
можно http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html
