Как выбрать лазерную голову при покупке?
m.ix
26/01/2008 03:27
Вот сегодня посетила новая мышль подшучивать, дразнить
Фоткать головы.
Поскольку постоянно сыплется в продаже брак злость
И уже запаривает ездить и менять их.
Так что будут полезны ваши наработки при покупке.
И так я сегодня ездил за головой.
Выбрал как мне показалось самую лучшую и была блестящая пайка на перемычке.
Но не учёл что голова просто упала и при работе она просто падала.
Я глухой и не слышу как голова работает недовольство, огорчение равнодушие
За то слышу что она просто падает при опускании.
Так вот сегодня чуть не поссорился с продавщицей.
Но видно это предстоит сделать.
Ладно вернёмся к баранам.
Пришёл на ремонт очередной МЦ
При разборке выяснил что голова упала, левая на снимке.
Ставлю новую
Включаю аппарат.
Начинает читать
Далее стучу легонечко по столу. Проверяю как держит треки.
Начинает перескакивать.
Тогда прислушиваюсь и присматриваюсь во время её работы.
Вверх идёт нормально и держит фокусное расстояние.
Стучу легонечко по столу, голова моментально начинает падать а не плавно опускатся. С характерным стуком.
По видимому при покупке, линза должна выглядывать так, а не как на предыдущем снимке.
rematik
27/01/2008 00:25
Подвеска линз у разных головок разная. Именно у этих, которые на фото, она на пластиковом держателе, который со временем провисает сильно, и фокусной катушке не хватает силы её двигать достаточно быстро. Лечилось на безрыбье впайкой тоненькой проволочки(пружинной) прямо в эту плассмаску, только по краям, чтоб линза имела достаточный ход. Теперь такую проволочку можно вытащить из ДВДишной головы.
Помимо простой замены головы в некоторых(особенно старых) имеются подстройки(не на голове).
m.ix
27/01/2008 00:56
rematik писал:
Этого не нужно делать на новой голове! Это на ... можно пробовать.
rematik писал:
Процентов 80 этих головок восстанавливалось
А про это уже написано http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
Пост тут о не восстановлении а как правильно выбрать голову!
rematik
27/01/2008 10:10
Я уже писал неоднократно, что не попадалось в последнее время бракованных голов. Пусть здесь отпишутся те, у кого ещё были проблемы с этими головами. Не исключено, что дефект не в них. А просто не отрабатывает трекинговая катушка, а работает след. мотор, вот и не успевает.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 10:25
А как её правильно выбрать? Ну ту, которая при покупке упала в грязь, думаю не стоит брать. Я думаю надо брать в тех местах, где у покупателей купленный товар не принимают назад, не под каким предлогом.
m.ix
27/01/2008 13:25
rematik писал:
Везунчик.
Я в трёх магах покупал и везде одно ерьмо.
iga
28/01/2008 17:52
всегда смотрю что бы линза немного "выглядывала" из корпуса.слегка потрясти и если нет характерного стука беру.но брак, в среднем на десять одна. всё читает но сбивается при малейшей вибрации (как уже говорилось выше).
m.ix
28/01/2008 23:56
И так сегодня снова с новой упаковки обм енял на такое же ГЭ злость
iga3 писал:
Онанаоборот.
И так же как первая лежит.
iga3 писал:
Это какраз и есть.
Потому что линзу *лежит* бяка
Короче 213 один брак бяка
rematik
29/01/2008 00:58
http://monitor.espec.ws/section10/topic77384.html
iga
29/01/2008 10:10
m.ix, может все из одной партии попадаются?сними крышку и если сбоку на магните краской нанесено от 628 до 660, то брак точно.на радиорынке продавцы знают какие номера возвращались.
m.ix
29/01/2008 14:30
iga3 писал:
Навернгое они ящиками закупаются, незнаю.
iga3 писал:
Просмотрю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/01/2008 16:40
Давно уже голов не покупал смех но раньше ездил только к одному продавцу точно зная что хорошие 210-213 головы в витрине не лежат, брал только "с подоконника". Проколов с 210-213 не было, с левыми пионэрами и старьем всяким - 50%, но возврат заранее оговаривался. На стук и положение линзы проверять никогда даже в голову не приходило. В старинных головах пружин не было ваще и линза по определению изначально лежала на основании, так хоть бы одна 213-я отходила столько сколько работали те головы.
m.ix
29/01/2008 19:53
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Невидел ни разу, акромя брака
iga3 писал:
Нету нигде ничего подобного.
iga
30/01/2008 09:34
будет фото с комментарием.
m.ix
31/01/2008 00:27
Смотрел сегодня на другой KSS там ничего нету, кромен наклейки с названием.
Вчера сидел извращался с головой.
Результат слишком превоходный и смешной получился.
Пол дня ржал над своей идеей смех
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/243286/ изврат
А вот так голова стучит когда она падает, это новая.
Обенять не захотел, много времени нужно на поездку.
700кило видео
iga
31/01/2008 10:45
сеть магазинов, у нас, довольно слабо развита. беру всё на радиорынке.продавцы известны,гарантия соответственно так же. по их словам, головы с маркировкой от 628 до 660 - каждая вторая былф возврат. эта проработала неделю и треки "запрыгали". я сам никогда не обращал на это внимание и вскрыл в первый раз, но "запчастёвые" реализаторы знают ведь свою "кашу". в этом году первый брак
m.ix
31/01/2008 14:21
iga3, Небыло ни чего подобного.
Не видел.
если увижу скажу.
А что это у тебя небыло перемычки??? равнодушие
iga
31/01/2008 15:13
на этих партиях зажим(как на "балалаечных" переключателях!!). обычно ведь оловянная плюшка, а тут вот так.
и в совокупности эти "мелочи" сами за себя и говорят - галимая серость
m.ix
31/01/2008 20:23
на 240 там железочка должна быть вставлена в разъём.
Ну а такого рода ещё ни разу не попадались.
iga
01/02/2008 09:49
да бог с ней. эпизод. почему то другие молчат.получается что только мы и заинтересованы? вот с двд- головами проблем практически не возникало, кроме PVR 202T,но тут вопрос неясен остался. клиент не стал ждать.проверю на "близжайшем" аппарате.а с CD нет,нет и выплывает такое.я узнал у продавца. берут головы в Москве, оптом (типа проверены) на какой то базе.на какой не скажет.так что видимо всё из одного котла.обёртки разные.
m.ix
01/02/2008 14:09
iga3 писал:
Да и сними тоже косяки встречаются.
По крайней мере хоть подвес у них в норме.
iga3 писал:
Все ждут тренировок на *кошечках*
Главное что у нас уже подобного вопроса более не возникнет.
rematik
01/02/2008 16:50
А может больше никому не попадалось. улыбка А в какие сейчас аппараты их лепят?
И в Аудио и в Видео есть похожие разделы.
ZSN
03/02/2008 00:04
DVD HOP1200N поподали полумертвые - очень плохо читали простые диски, DVD - нормально.
Audio SF-C20 - запускается через раз, диск крутится в обратную сторону.На вид вообще не отличается от установленой в аппарате с завода.
KSS213C - много брака
m.ix
03/02/2008 00:17
ZSN писал:
HOP1200N
И как их распознавал не включая при покупке?
Или они выглядыт на 100% рабочие?
zarah
10/02/2008 10:54
rematik, Ну почему молчат, просто не видят эту тему наверно. Я вот чисто случайно надыбал, если б не надо было в эту ветку заглянуть, то вааще бы не увидел.
ZSN писал:
Полумертвые новые? Ты брал с механизмом или голую?
Фотку давай!
lsn
10/02/2008 14:57
Вчера ставили 213, тупо купили тупо поставили. m.ix в церковь свечку.
m.ix
10/02/2008 17:37
lsn писал:
в церковь свечку.
НА тех кто продаёт или на тех кто изготавливает
iga
11/02/2008 13:56
вчера ребята с АСЦ говорили, получили партию PVR 502, не одна не "пошла"... обещали парочку "для фантазии" выдать.сам попробую, номер партии напишу. мало ли, вдруг попадётся.
m.ix
15/02/2008 22:14
И так сегодня после изнурительных накручиваний
http://monitor.espec.ws/section14/topic98978.html
Выявился ещё один фактор равнодушие который так же не говорит о том что голова нерабочая.
А именно высота подвеса линзы равнодушие
Для меня это стало совершенным тупиком.
Буду всё ж надеятся на то что с нормальноподвешенной линзой, головы будут исправны подшучивать, дразнить
iga
21/02/2008 14:39
PVR502 партия 2933650 все негодные.(взяты с АСЦ выборочно из одной партии)
ZSN
21/02/2008 15:30
zarah писал:
Фотку давай!
Брал вместе со столом взборе,когда надоело обменивать взял HOP1200S(без стола) и все пошло.
m.ix
21/02/2008 15:41
SOH AD2
на шлейфе следы от разъёмов.
Видно не вперый раз прдают одну и туже голову.
ZSN писал:
Дороже и на качестве это никак не отражается.
Только цена подскакивает.
iga
22/02/2008 09:44
m.ix писал:
SOH AD2
вот вот. видел. говорят каждую проверяют. ФИГНЯ! на заводе при проверке совсем другие разъёмы со скользящими контактами и следы видны только в лупу и совершенно другого характера.
m.ix
22/02/2008 11:40
iga3 писал:
Покупает кто то её проверяет и возращает смех
Если беру, то без следов установки.
iga
23/02/2008 13:23
КНS-313. упаковка, перемычки... вопрос: откуда взялись следы маркера на разъёме? ответ: сняли с аппарата и продают как новую. к слову, оказалась рабочая ( на какое время?). рисковать не стал (клиент ОБЭПник) вернул.
m.ix
23/02/2008 14:44
W-O-W ни разу не видел такого раскрасу голливудская улыбка
iga
23/02/2008 15:14
наслаждайся подшучивать, дразнить
zarah
23/02/2008 17:05
У продавца спирта не оказалось помыть разъем смех
iga
24/02/2008 11:15
zarah, очём и речь. полосы глаз ржут явно бу. когда возвращал порылся у продавца ( уже ради прикола) на одной "сохе" вобще следы цапонлака. спрашиваю - откуда богатство то? молчит как мальчиш-кибальчиш.типа поставщики... народ не жаловался...
zarah
24/02/2008 11:35
iga3, Ясный перец что с разбарахолки. смех Вон у меня тоже кучка уже насобиралась, мамки битые а лазера еще гуд. классно! Клиентам потихоньку ставлю. классно! Нести на рынок не выгодно. подмигивание
zarah
15/03/2008 09:07
В тему о KSS-213
На днях меняли в МЦ лазер KSS-213С. Пришол к своим поставщикам - два вида есть(или производителя), разница в 2 долляра. Тот что дешевле брать не советовали и на вопрос почему, ответили - с ними возникают вопросы. Взял тот что подороже, поставил, три дня прогона - полет нормальный.
iga
22/03/2008 14:45
перемычка напаяна или скоба? раньше со скобой и не видел никогда, а сейчас уже два раза попались. мне кажется они тоже из разборки. потому что на установленных (родных) заводом, напаянных перемык нет.а это какую то фигню придумали и что бы не паяться лепят скобку.
m.ix
24/03/2008 18:00
iga3 писал:
лепят скобку
на 240 и ещё на некоторых делают скобу.
iga
25/03/2008 10:19
значит не давно пошло. чесно, я только не давно это увидел и на KSS.
m.ix
25/03/2008 18:34
iga3 писал:
Это давно такое есть, но продают головы без железок.
pasha-4
03/11/2008 02:12
Тему подниму-
Недавно йё...ся SF-HD62- одну поставил- диск не видит, вторую- вообще не светит
Сопля на перемычке во флюсе, когда снимал соплю вонь была ацетонная
Сдал все обратно, плюнул и взял KHM313- с полпинка пошла
Ещё столкнулся- HOP1200W привезенные с москвы вместе с траверсой (железка и моторчики)- ни на одной голове нет сопли(похоже с сервисов с разборки продают) ... недовольство, огорчение
Поставщик у нас в городе один- а стоит у него 600-650 руб недовольство, огорчение А KSS213- 300 недовольство, огорчение
Ладно хоть поменять можно...
geran
26/02/2009 13:31
А у нас в Таджике SF-HD62 и SF-HD65 (китайцы) вместе с траверсой по 200-250р
