РЕШЕНО DVD recorder Panasonic DMR-ES15 не работает от пульта
Sake
29/01/2008 09:04
При нажатии любой клавиши загорается DVD2,я так думаю что дело в пульте.У кого какие мысли?
Tatarin
29/01/2008 09:52
Для начала попробуй другой пульт....
Sake
29/01/2008 10:20
Забыл дописать ,пульт другой пашит.Клиенты залезли в настройки и чегото включили,это сих слов.Программу обновил толку нет.
Tatarin
29/01/2008 10:27
Нужно найти значит какой параметр они изменили. Нужен или другой такой же аппарат или документацию на него. Есть еще один способ, перепрошить FLASH...
Sake
29/01/2008 11:25
Если дисковый абгрейд можно назвать перепрошивкой FLASH то это ,я делал не помогло.
iga
29/01/2008 12:06
Sake писал:
,пульт другой пашит
не до понял, какой другой? родной пульт не работает, а с другим аппарат функционирует нормально?
Sake
29/01/2008 12:17
Естественно на муз.центрах есть такой прикол. Там проще на пульте плюс и минус короткнул и все дела,или AUX+1. После прошивки выходит на установки и запрашивает подтверждение ,а спулта неуправляется.
iga
29/01/2008 13:10
то, что клиенты говорят это... может сам пульт уронили. он тестируется? на "приёмнике" пакеты есть?
YuriV
29/01/2008 13:36
User manual иногда полезно читать.
Sake
29/01/2008 13:37
Видит его приёмник .На любую команду с пульта реагирует надписью DVD2.Попробую на PANASONICе порытся,что нарою отпишусь.
Sake
29/01/2008 15:15
Спасибо YuriV всё поперло!!!
