DVD рекордер JVC DR-MH30S, не включается, только LOADING
Polarstar
31/01/2008 22:11
DVD рекордер JVC DR-MH30S, 2 года, все время питался от ИБП. Зависал очень редко. После откл. э/энергии и отработки ИБП отключился в режиме воспроизведения. С тех пор при включении только надпись LOADING. Слышно что винт разгоняется и смолкает секунд через 10. Длительное откл. от сети не помогло. Многократные вкл.и выкл в розетку не помогли. Ни на что не реагирует. Внутри внешне только 3 вздутых электролита на плате видимо БП.
Вопрос 1. Где копать своими силами? При поиске по Инету на некоторых форумах упоминались походы владельцев в СЦ с подобными неисправностями. Видимо это частый дефект. От меня СЦ слишком далеко.
Вопрос 2. На винчестере в нем хранятся только записи или же есть что-то от собственного ПО? Если сдох винт, то можно ли просто его заменить?
БУНЯ
31/01/2008 22:43
Polarstar писал:
а этого мало?
Polarstar писал:
с такими знаниями- лучше отдать кто разбираеться.
Первым делом надо поменять кондёры в БП, а дальше будет видно.
zarah
01/02/2008 01:14
Polarstar, http://monitor.espec.ws/section2/topic68411p20.html гы-гы
Polarstar
01/02/2008 07:51
Знаний хватает, хотя конечно не гуру...
Кондеры естественно уже поменяли. Просто писалось это с дома, а менялось на работе. Эффекта замена не дала никакого.
Винт новый ставили. Точно также-слышно как секунд пять разгон, головки жужжат и затихает все. Надпись LOADING остается.
zarah
01/02/2008 08:35
Наверно всетаки не хватает!
В таких случаях надо проверять ВСЕ кондеры на ESR, или под "косу" если нет прибора.
А где замеры напряжений на соответствие и пульсации, знающий ты наш.
iga
01/02/2008 09:31
после такой фатальнай неисправности БП, однозначного ответа не получить. поможет осцилограф. на общую работу могут повлиять и те же осевшие пары электролита...
Polarstar
01/02/2008 13:27
Парни, наверно вы здесь собрались не для того чтобы хаять обратившихся к вам и гордиться своими знаними......
Не во всяких местах есть нужные приборы и детали....и СЦ на соседней улице...увы.
Притом что совершенно неизвестно какие там должны быть напряжения....
Я в вопросе еще акцентрировал ваше внимание на то, есть ли в рекордерах на винте что-то из спец ПО, т.е. можно ли просто заменять там винт или он особым образом отформатирован или там что то стоит типа ОС. Может в моем случае просто тупо винт сдох.
Хотя проверяли несколькими программами по Win. Файловая структура не видна, ну это видимо естественно. Проверка поверхности до 20% от обьема ошибок не нашла.
И может быть кто-то знает конкретный совет, т.к. по все видимости это стандартная неисправность этой модели.
Я понимаю что дистанционно его не починишь, исключение только в случае стандартной неисправности.
iga
01/02/2008 15:50
нет там ничего специального.винт ставлю такой же и всё. в стандарте он умирает сам по себе. а "цепочки" неисправностей связанных с неисправностью бп, ещё не встречалось. в люб. случ. одним тестером сложно обойтись.напряжения на выходе практич. везде одинаковые. начни с основных-5в,12в... другое дело их "качество".ты не можешь простым прибором это проконтролировать. проц (поэтому?) висит и всё. я не думаю,что дефект "во глубине сибирских руд" (файловые структуры, Winпроги...), всё должно быть на поверхности.обратись за схемой на http://monitor.espec.ws/section9/
zarah
01/02/2008 19:00
Ну да аж самый полный набор - +12/-12в, +9в, +5в, +3.3в, +2,5в. Даже при отсутствии обозначений выходных напруг на разъемах, отследить оные при отсутствии оригинальной схемы не представляет ни какой сложности.
Polarstar, В поиске есть и схемы и почитать.
Бывали случаи в винтах на плате управления обрываются фусики (бескорпусные) по входу +12/+5в, находятся они рядом с разъемом питания.
Polarstar
01/02/2008 19:46
zarah писал:
К сожалению ничего вообще подобного по этой модели в поиске в вашем форуме не нашел. Схем тоже. Попросил помощи в поиске схемы. Винт менял на новый-эффекта нет.
B.B.
01/02/2008 20:07
Polarstar,ну нету схемы и что? сразу паника - да ?
С напряжениями разобраться необходимо в первую очередь.!!!
И простым мультиметром не обойтись. Не нужно сразу бросаться с заменами головок , прошивок и т.д.
zarah, уже выдал тебе набор напряжений и они должны присутствовать. Могут быть и другие номиналы,
но их можно вычислить и без схемы. Ну и самое главное, это то что без осцилографа - ремонт рекордера,
сравним с поиском иголки в сене.
Просто подсказки уже закончились. Хоть обижайся, хоть нет.
Polarstar
01/02/2008 21:05
Большое спасибо. Будем ковырять. Я ни в коем случае не обижаюсь.
Просто имелось в виду вот что-
в свое время у меня начал глючить НТВ+ тюнер Samsung DSB-S300V. Пропадал кратковременно сигнал с трансподеров. Настройки антенны не помогли. После СЦ все норма. Через год опять тоже самое. Поиском в инете выяснено, что это СТАНДАРТНАЯ неисправность именно этой модели и весь ремонт свелся к замене не всдувшегося, а просто высохшего по технологическим причинам
(малый обьем, перегрев, использование электролита с малым допуском по t ). Замена электролита и вынос его за субблок на проводах решает надолго проблемму.
Вот и здесь мои вопросы в первую очередь подразумевали возможную, вам известную, неисправность. Т.к. на нескольких форумах упоминалось об отправкев СЦ с такими симптомами и реакции этих СЦ как " а .. понятно...оставляйте".
В моем случае с ремонтом тюнера в СЦ -почти месяц (пересылка+ремонт) или в домашних условиях-15 минут.
Вот на подсказку именно с учетов возможной стандартной неисправности я и расчитывал.
Конечно постараемся проверить все напряжения и т.д.
zarah
01/02/2008 21:30
Polarstar, А какой винт ставил? С рабочего рекордера или с компа? Если с компа то может не работать, формат не тот(имхо).
Ну что еще можна посоветовать:
1)Поменять все литы в БП(желательно по +5/+3,3в низкоимпедансные).
2)Помыть плату бензосмесью.
3)Прозвонить/проверить на целостность все активные элементы(диоды, стабилитроны, транзисторы, стабилизаторы)
4)Проверить все питания на соответствие и пульсации.
Если это не поможет тогда надо обращатся к блоку процессора.
Может родной схемы и нет, но аналогичные уж точно есть. И не обязательно на этом форуме, инет большой. подмигивание
Polarstar
01/02/2008 21:37
zarah писал:
Винт ставили обычный новый. По аналогии с BBK из статей Козловского надеялся на запрос о форматировании винта с девайса.
Советы более 3 номера. уже немного сложны в кустарных условиях.
Боюсь что без совета по аналогичной неисправности (конкретного и стандартного) помочь мне только смогут спецы из СЦ....
....но он так далеко...
Все равно- спасибо за помощь!
zarah
01/02/2008 21:47
Если в компах соображаешь то сравни формат винта комповского и рекордера прогой Partition Magic !
