Rolsen RDR-410 рекордер виснет после HELLO
Артур
01/02/2008 20:09
При включении в сеть дисплей рекордера показывает часики, после включения с дежурного режима в рабочий - не дисплее появляется мигающая надпись HELLO и все... более никаких команд не выполняет. Основная плата рекордера была заменена на аналогичную, полученную от ГАСЦ, но дефект не изменился. Подозреваю, что ГАСЦ мог подсунуть дохлую основную плату.
Может встречалось кому нибудь этот дефект?
zarah
01/02/2008 21:57
А кроме замены платы прцессора что еще было проделано для поиска и устранения неисправности?
Артур
02/02/2008 06:44
У б/питания проверены вых. напруги согласно надписям на раз"емах.
Плата дисплея без подозрений, т.к. она и пишет HELLO, если не включать с дежурки , то на дисплее часы работают.
После вкл. с дежурки, на монитор выводится заставка и все, никакой более информации типа LOAD. В это время лазер пытается искать диск. Если засунуть сверху диск, привод его раскручивает, видимо читает, но на монитор ничего не выводит кроме заставки. Т.е. плата процессора видимо виснет. Смущает то, что ГАСЦ дал плату для гар.ремонта, но на ГАСЦ Ролсена нет надежды , что не подсунут дохлятину. Хотелось бы найти дефект.
zarah
02/02/2008 08:36
А ДВДюк шо на гарантии еще?
Toliiik
04/02/2008 12:38
Как-то был подобный случай с таким же аппаратом, при включении зависал, диск начинал расскручиться, не помню что было на дисплее, но проблема была в непропае( коряво так был собран к тому же) контактного разъёма IDE на основной плате, то есть не было связи между резаком и основной платой и аппарат "тупо вис",
......после ремонта в АСЦ ДВД-юк же работал или как ...непонятно и что с ним вообще первый раз-то было???
