нет видеовыхода DVD ORION HT-894
nikdmi
11/02/2008 12:47
нет видеовыхода DVD ORION HT-894.Плата ZR776AM-C.pcb.У кого есть схема платы ZR776AM-C.pcb, поделитесь пожалуста голливудская улыбка .Или подскажите где можно найти.
iga
11/02/2008 13:09
а что есть? звук, прогрессивка...
nikdmi
11/02/2008 13:38
Звук есть, выполряет все функции.Нет видео вых на TV .Выход на разъеме VGA изображение в зеленом цвете с нарушенной кадровой синхронизацией,немного уменьшен размер по диогон. и вертикали. Схемы нет незнаю с чего начать!!!!! СПАСИБО!
iga
11/02/2008 13:45
отключи прогрессивку
nikdmi
11/02/2008 15:00
Прошу прощения!!! Что означает ПРОГРЕССИВКА? Объясните пожалуйста!
iga
11/02/2008 15:24
извини но в двух словах не поймёшь... сделай общий сброс, или через setup установки по умолчанию,картинку наблюдай через один из RGB выходов, это если на пду нет кнопки отключения. это самый лёгкий путь.
nikdmi
11/02/2008 15:59
Я все понял! Примного благодрен!!!!!
