Видеомагнитафон Panasonic NV-FJ80 проблема со звуком
Sake
13/02/2008 12:45
Видеомагнитафон Panasonic NV-FJ80 проблема со звуком.После замены видеоголовки пишет и воспроизводит в моно режиме.Парни кто знает что за быъеда, и как зайти в сервис режим?
iga
13/02/2008 14:13
для начала посмотри как лента проходит по синхро головке ( при условии, что записан именно стерео звук и монтаж произведён верно). стойки выставленны правильно? сервис не причём. до "поломки" головы как аппарат работал?
Sake
13/02/2008 14:47
Настоящим докладываю,принесли его со следущим дефектом поломан один из кристалов.Башка новая Panas выслал ,я так думаю ,чтостойки регулировать не надо ,так как после установки новой головы изображение и звук пошел в норме ,а вот стерео режима нема вот такая байда.
iga
13/02/2008 16:16
на пульте есть кнопки AUDIO? ими можно поочерёдно переключать все режимы.и опять же. запись должна быть стерео.
B.B.
13/02/2008 17:00
Sake, стойки отрегулированы на ту старую головку, а ты установил новую голову.
Необходимо обе стойки чуть поднять или опустить в режиме воспроизведения.
Поставь метки сверху стоек и по чуть-чуть. Стереозвук должен появиться.
Потом синхроголовку - если это потребуется.
Если ни разу не делал, то лучше почитай как это делается.
Sake
14/02/2008 06:50
Как регулировать знаю,щас попробую.
Sake
14/02/2008 08:25
Нифика уверенно прет в моно режиме,но при ускоренной перемотке загораются индикация установленного режима.
rematik
15/02/2008 10:00
Sake, Меняй ролик, смотри тормоза, вертикальность обводных и направляющих стоек. У тебя лента сползает с головки.
Sake
22/02/2008 11:15
Короче победил я его,дело было в башке пришла новая поставил вместо прежне,заметте опять без регулеровки напровляющих и попёрло попёрло.Видимо кристалы с завода криво выставленны были.Всем спасибо тема закрыта!
