DVD Toshiba SD-340E слабый звук
Krap
15/02/2008 10:46
Принесли с еле слышным звуком.
В чём проблема, в прошивке или железе?
Русскую прошивку не нашёл. Поэтому, если проблема в ней, дайте плз. ссылку. Английская версия тоже подойдёт.
олег67
15/02/2008 11:57
А померить +/- питания на операционнике слабо?
Krap
15/02/2008 12:20
олег67, а ответить нормально слабо?
олег67
15/02/2008 12:31
Проблема в том, что это форум ремонтников, а не экстрасенсов. Поэтому сделай то, о чем пишут в http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html и тут http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html. После этого вероятность нормальных ответов на адекватные вопросы возрастёт.
iga
15/02/2008 13:33
Krap, извини конечно, но я тоже не всё допонял. прошивка то здесь причём? может на пульте есть (к примеру) кнопки VOL.
Krap
15/02/2008 13:49
iga3, нет проблем.
Вопрос о прошивке встал после просмотра ряда сообщений на форуме (см. внизу):
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:5253&page=2
олег67, на счёт экстрасенсорики, то обладая такими неординарными способностями, я вряд ли бы обратился за помощью в этот форум.
Спасибо.
iga
15/02/2008 14:38
Krap, всё равно, до безобразия не верится, что дело в прошивке... дело всё же в "железе". именно эту модель не вспомню но по анологии всегда упиралось в обвязку.
Krap
15/02/2008 15:03
iga3, неисправность не в прошивке а в БП - пробой С833 по -12В. iga3, ещё раз спасибо.
iga
15/02/2008 16:03
классно!
