DVD BBK965S молчит! Напруги в норме.
KZen
22/02/2008 00:26
Дисплей не загорается, на кнопки не реагирует (кроме stb.), сидюшку не втягивает, между платой и пан. управления никакого движения, частота на MT1389FE есть.
Все кондеры в бп новые - дальше в тупике равнодушие
Давно хотел программатор MTK'шный собрать - каков процент отказа прошивки?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
22/02/2008 00:38
на чём дежурка собрана?что на морде?
KZen
22/02/2008 00:49
PT6554LQ
Мля, где-то я уже такое видел - недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 23:50
Да, проц воздухом уже прошел.
iga
22/02/2008 09:37
на ВВК слетает память.среднестатистически на каждом четвёртом, так же и сама РТ-шка.но проверить можно только заменой.один раз попался с банально грязной РТ. засох между ногами какой то активный флюс.отмыл спиртом просушил-пошло.причём сохла больше суток.
Santei
22/02/2008 20:04
iga3, А я в таком случае просто снимаю микру,мою плату и ставлю на место.KZen, Если ты занимаешся ремонтом ДВД,то программатор тебе необходим,для начала хотябы для МТК.
KZen
23/02/2008 17:29
Santei писал:
Отсюда вытекает 2 вопроса:
Имеется в виду PT'шка с морды?
И на какой микрухе его лучше и проще собрать?(когда-то читал инфу там приводилось пару схем)
Santei
23/02/2008 17:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714 тут содержится исчерпывающая информация. Да,имелась ввиду РТ-ка и любая другая,когда требуется отмывка от остатков китайского флюса.
KZen
29/02/2008 14:37
Пропаял, промыл - ноль.
И неясно - морда не пашет или осн. плата.
iga
29/02/2008 14:52
меняй РТ. по другому однозначно не проверить.
KZen
01/03/2008 21:32
Что-то нет в свободной продаже PT6554 в Киеве.
И еще он вроде должен быть подшитый под BBK? недовольство, огорчение
