Портативный TV/DVD SOUNDMASTER PDB-58501 нет звука
lyodus
23/02/2008 12:27
Привет всем. Принесли ДВД, работает все нормально кроме звука, нет вобще. Может кто встречал такие
iga
23/02/2008 12:51
на операционнике что есть?
Santei
23/02/2008 17:58
lyodus, состав аппарата?
lyodus
24/02/2008 15:24
Состав
CT217AL-LF - ?
CT218-LF - проц.
TPA6011 - унч
GT6312 - питание
IS61C256AH - ?
HY57V641620ETP ?
T06062 ?
WM8725 - Аудио ЦАП
На входах УНЧ TPA6011 есть аудиосигнал но очень слабый, питание Vdd +5v, в плеере есть еще внешний аудиовход на нем тоже есть сигнал немного сильнее чем на микросхеме
lyodus
24/02/2008 16:44
WM8725 - ЦАП аудио, на его выходах звук нормальный, наверное что-то заблокировано в цепях MUTE
мирный
05/04/2008 06:21
вопрос:а двд-привод как называется?
iga
05/04/2008 08:54
да так и называется. в нек. шитах проходит как Pmaxt, ничего не обозначающее название.заказ целиком как эксклюзив... голову проще поменять.
genam
17/04/2008 18:06
Скорее всего проблема в демультиплексоре ищи его, читай по даташиту таблицу истинности решишь проблему!
vital00007
26/01/2011 04:17
Хочу сказать и такая фирма как SHIVAKI, в портативном PDVD использует такую же микросхему ТРА 6011.
Была такая неисправность, динамики и наушники работали на одну сторону. В следствии логического предположения, конечно накрылась эта микросхемка, и в следствии подключения неисправных наушников(один динамик наушников замыкал накоротко). Ведать долго человек слушал один наушник на полной громкости!!!
Ремонт, замена микросхемки классно!
lyodus
25/03/2013 22:28
Вот ети транзисторы отпаял (времени небыло на поиск неисправности),сигн.MUTE и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 25 Март 2013
и вот еще кусок схемы и сама схема
viktor_ramb
26/03/2013 00:06
lyodus, ну ты здоров пять лет аппарат ремонтить! Ну сделал и славно! классно!
А можно было с чистой ЕЕПРОМ начать и закончить улыбка
genam
29/03/2013 13:57
Транзисторы реально часто барахлят, либо звука нет в этом случае,либо звук как в унитазе искаженный но не в таком варианте, интересно а что хозяин забыл наверно ??... подмигивание
