DVDP-2445 ELENBERG - не включается [ РЕШЕНО ]
S-TULA
26/02/2008 20:12
Ребята подскажите кто вкурсе с этой моделью: DVDP 2445 -ELENBERG : при включении кнопки сеть появляется только подсветка голубого света и все .
дисплей ни светится ни начто не реагирует . напруги блока питания замерил внорме все есть -отчего плясать дальше подскажите пожалуйста кто вкурсе . к сожалению схемы нат пока поробую в поисках полазить поискать . может есть у кого сразу дайте PLEASE
с уважением Сергей
zarah
26/02/2008 20:17
Ты давай сначала составчик огласи, а там подумаем.
И напруги надо мерять не только с БП, но и на мамке и на проце.
S-TULA
26/02/2008 20:29
понял и тут - завалили после 23-его просто! помошника бы а то я один тут ! завтра оглашу инфо по этой модели все на работе .
может удастся оживить с Вашей помощью и этот аппарат ?! классно!
S-TULA
27/02/2008 20:06
состав основной платы такой:
большой микроконтроллеер: MT1389DE с кварцем на 27мгц
память : FM24C02
м.сх: A29L160ATV-70F
м.сх: TS42S16400B-7TL
драйвер: CD5888CB
питание на разъемах вроде как внорме . незнаю где на микроконтроллере посмотреть ? и куда двигаться дальше тут?
zarah
27/02/2008 20:38
Это не ответ!!! Давай точные данные!
В первую очередь проверь на мамке стабилизаторы 3,3в и 1,8в а также генерацию кварца.
Вот здесь:
S-TULA
27/02/2008 21:18
за инфо спосибо по MT1389D сию буду мерить
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 22:34
распечатал 5 листов -отличное качество -это уже хоть чтото правдо разбираться прийдется !
спосибо Вам -zarah ! за помощь
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 22:59
Ура - на микроконтолер неприходит 3.3в -лишь 0.85 порядка всего ! 1.9в - есть внорме !-буду дальше смотреть
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 23:07
Q6 - 8558 пробит ! попробую поикать дома сейчас на замену
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 23:08
точнее 8550 -ошибся
S-TULA
27/02/2008 22:26
поставил транз.8550 -включаю -есть дисплей засветился ! обрадовался рано открыл дисковод вставил диск -чюю запах
опять транз.задымил -выключил -потрогал микроконтроллер горячий ! -значит каюк ему или ..?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 23:36
в общем ничего утишительного : шина 3.3в -сидит на корпусе порядка 2ома !
zarah
28/02/2008 00:23
S-TULA, Да с МТшками это есть проблема. Уже не одну мамку выкинул. Но это если проц. А бывает и не проц. Можна мощным (5А/ 3,3в) источником попробовать "прожечь". А вдруг чип кондер или другая микра садит.
Santei
28/02/2008 22:03
zarah, Согласен.Довольно часто бывает что чипы уходят в короткое.
S-TULA
28/02/2008 22:05
да ведь сразу то плеер запустился .сек 20 постоял пока я за диском лазил потом транзистор по 3.3в задымил.
спосибо за инфо -поробуюсначало ножки процарапать иглой может где коротыш и прожеч так сказать блоком питания помощнее.
zarah
28/02/2008 22:12
Додыхал бедолага потихоньку.
Не думаю что КЗ меж дорожек. Дай ему прожарку, откуда дым пойдет то и здохло. смех
iga
29/02/2008 09:51
zarah, классно! хотя сам делаю тоже самое. чип конды как попкорн взлетают. но в данном случ. думаю МТшка иссякла.
S-TULA
29/02/2008 23:01
завтра попробую "прожечь "! думаю лишнее сгорит ! только утром стабилизатор собрать нужно чтото быстрое и помощнее на 3v . если не помешают то поэкспериментирую -а так по планам завтра тарелки на Триколор ставить .
тут думаю пока тему закрываю всем спосибо .zarah -Вам в частности !
успехов и удачи классно!
iga
29/02/2008 23:45
S-TULA, КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЬЯВИ ТО.
