ДВД "Патриот"
OlegLOA
02/03/2008 17:21
Плохо читает ДВД-диски, проблемы бывают в тех случаях когда требуется перепозиционирование головы (если включить меню - перейти на какой-то раздел, часто это приводит вместо перехода к "сбросу" обратно в то же меню). На том же диске может и нормально перейти-прочитать. Последовательное воспроизведение, без "перепрыгиваний" - нормальное. (все со слов владельца). Аппарат почти новый, меньше месяца, пользовались мало. Хозяин решил почистить его, вначале "чистящим диском" недовольство, огорчение, а затем разобрал, сняв стикер, и "вручную". Обошлось, хуже не стало, но...
Опыта ремонта ДВД очень мало. Прочитал что тут пишут. Движок имеет сопротивление около 8 ом, что вроде-бы и меньше, "чем положено". Драйвер движка греется, но не смертельно (он и в нормально работающих обычно греется). Смущает то что работал он очень недолго. Разве что изначально бракованный движок. Каким-то образом можно определиться, движок это или нет (разобрать его чтоб почистить - довольно сложно недовольство, огорчение ) - но если это единственный вариант - попробую). Сейчас попробую всю смазку что есть на направляющих головки снять и заменить на новую (хотя пыли-грязи не видно, но думаетс мне, может там какая-то "неправильная" смазка). А чем "правильно" его смазывать?
БУНЯ
02/03/2008 19:09
OlegLOA, скорее всего голова дуркует, а движок проверить можно не разбирая, отпаиваешь провода от платы и подаёшь 9-12вольт, можно и обраной полярностью, если после этой процедуры начнёт нормально работать, то смело меняй движок, в 99% - помогает..
zarah
02/03/2008 21:40
OlegLOA, В этих DVD основная проблема SF-HD65. Менять однозначно. В некоторых мамках драйвера греются довольно ощутимо. Двигатель ни при чем!!!
При чем здесь смазка??? Чудной
Клиент уже попал в ремонт на стоимость такого нового(160грн).
Оптика = 80-90грн. + работа.
Отдай и не мучайся, или купи у него на З/Ч за 10грн. смех
iga
03/03/2008 11:24
OlegLOA, если драйв начинает греться в течении первых пяти-десяти секунд(ощутимо печь), то БУНЯ, прав - мотор.
а так, одно название чего стоит. ПАТРИОТ Китая? оптика, вероятно подделка под SF...клиенту повезло, что он при покупке работал.заменишь привод всё пойдёт, но см. что скалькулировал zarah,
zarah
03/03/2008 19:07
iga3, Этот "brand" обслуживается у меня по гарантии классно! смех В основном оптика левая, шлейфы ломаются(коряво ставят), движки реже, ну и литы в БП.
OlegLOA
04/03/2008 04:00
БУНЯ, а надолго подавать эти 9-12в? Пробовал, 12в, подержал около минуты, сначала в одной потом в другой полярности, в обе стороны крутился улыбка После сборки - дефект остался.
zarah, оптика действительно SF-HD65. На смазку подумал потому как "дуркует" в основном при позиционировании (типа найти не может) - по словам владельца. Но при внимательном изучении оказалось что и при простом воспроизведении он иногда "замирает", причем на нормальном диске без дефектов. Отдам как есть - тем более что слышал, оптика сейчас часто "левая" (бракованная?) попадается - влететь на ее стоимость не хочется, она у нас дороже чем у вас будет недовольство, огорчение
iga3, ну по монтажу мне этот "бренд" понравился - все аккуратненько улыбка вот только видно головы они паршивые ставят недовольство, огорчение
iga
04/03/2008 09:53
OlegLOA писал:
ну что ж, поработай с клиентом... всяк бывает. может раскрутишь и на привод...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 11:41
zarah, спецом, сходил в "толкучечный" магазин посмотреть на этот аппарат. шеф мага зелёный. из пятнадцати (оптовая покупка) шесть не пашут.есть разборочные привода, уломал по 500р. за ремонт. без гарантии. в одном шлейф вообще вверх ногами. в остальных головы.
БУНЯ
04/03/2008 18:36
OlegLOA писал:
достаточно секунд 5-10. Остаёться только оптика недовольство, огорчение
zarah
04/03/2008 21:12
iga3, классно! фирма. смех
k i n
05/03/2008 07:31
если на движке 8ом менять однозначно. классно!
zarah
05/03/2008 08:54
k i n, Ты че в сосну въехал, малчык?
iga
05/03/2008 16:14
k i n, а подробней? двигатель JM-320N-14360, к прм.? он от "рождения" 7 ом. стоит в AEG, CALIFORNIYA...щётки подгорели и он покажет и 15ом.радикальный подход не всегда оправдан.
Santei
05/03/2008 17:45
k i n, Сейчас 80 процентов двигателей изначально имеют сопротивление 8.5 ом примерно.OlegLOA, Оптика в сборе с механизмом эта,стоит всего 300-350р.Дефект описанный тобой возникает чаще всего именно по её вине.Думаю что если бы ты сразу заменил оптику,то не пришлось бы так долго обсуждать эту тему.
zarah
05/03/2008 19:14
Позволю и своих 5 копеек вставить. Во всех приводах которые применяются в этом так называемом "бренде" шпиндельные движки имеют сопротивление 7,8-8ом. Вот и сегодня четверых занесли смех Два с оптикой, и два с ИП. классно!
iga
10/03/2008 15:19
вот блин-клин. раньше про этот ПАТРИОТ и слыхом на слыхивал,а тут как дамбу прорвало...сейчас делал. в БП зарядная ёмкость10мкф на 150в. смех стоит не перепаянная(родная).клиент говорит два месяца работает.вот и не верь в чудеса. но в итоге "расцвела".
zarah
10/03/2008 15:33
iga3, Мож на 450в? Это у них бывает смех особенно производитель AISI классно! По науке там должен стоять 22/33uFx400v. Но они же крысят уже и на номинале фарад, сцуки.
Вон был недавно прикол классно! БП не стартует, и все типа цело смех Поднимаю накопительную(вид как с магазина, новье), меряю на номинал, вместо 22uF имеем 13, а ESR вааще зашкалило классно! поставил новую и все гут. смех А аппарату месяц отроду смех
