kompan55546
Добрый день.
Помогите плиз с распиновкой RX-TX-GND ,куда подключать кабель для обновления ПО. Нужно обновить ПО ,т.е сделать его подарочным вариантом - изменить заставку и фон.
Подскажите плиз или ссылку , может в почту
Заранее благадарен за помощь. |
kompan55546
Нужна распиновка куда на плате подключить кабель для обновления ПО т.е. RX,TX,GND , ДВД Sven HD-1071 на чипе MTK1389DE.
На некоторых с которыми приходилось иметь дела был разём на плате привода дисков, а здесь нет, вот и решил обратиться за помощью к тем кто знает. |
kompan55546
Добрый вечер. Нашел расположение и место подключения кабеля, но возникла другая проблема.
Подключаю RX-TX-GND (правильно подключен) с помощью USB кабеля на PL2303 и считывю прошивку, тип флеши определяется и считывание доходит до конца -в итоге прошивка весит 256кб (мало как то)
Пытаюсь залить новую прошивку пишет-
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - EON(EN29F002/EN29F002N)
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Fri Mar 07 17:43:48 2008
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 0
LOG: end : Fri Mar 07 17:43:56 2008
Finished!(0000)
пробовал разными версиями программы MTK - результат один.
Подскажите что не так, куда смотреть.
чип- MT1389DE
флеш - EN29LV800AB-70ЕСС
прошивка - HD1071 U-A/05
Спасибо |
ФАРТ
kompan55546
ФАРТ - спасибо за рекомендацию, но думаю программа здесь не причём, хотя я могу и ошибаться. Перебрал много версии MTK со всеми одно и тоже, на какой версии тип флешки правильно определялся на какой нет, но ошибка віскакивала одна и таже. Пробовал на разных шнурах, сперва на ноуте под ХР( на нём работаю с WILLEM без проблем), потом собрал по быстрому целерона 1000 MHz( занимаюсь ремонтом ПК и благо комплектующие не в дефиците) пробовал под WIN98, WIN ME,2000 результата нет. Потом собрал P4 3,2 на 945 и чудо на нём все определилось и записалось без проблем, пробовал несколько раз и всё гуд, как это пояснить незнаю)))
Но возникла другая проблемка, влил другую прошивку с monitor.net.ru работает всё нормально и заставку сменил, но проблема с отображением русских знаков,
обновлённая прошивка с тогоже источника не записывается полностью и выдаёт ошибку на 88%, так как у неё отсутствуют значения в строке SUB и SERVO.
Может у кого есть обновлённая прошивка на DVD SVEN HD-1071 поделитесь плиз или ссылку пожалуйста. |
ФАРТ
kompan55546 писал: | ФАРТ - спасибо за рекомендацию, но думаю программа здесь не причём, хотя я могу и ошибаться. Перебрал много версии MTK со всеми одно и тоже, на какой версии тип флешки правильно определялся на какой нет, но ошибка віскакивала одна и таже. .. | Если имеешь ввиду ошибку. приведенную на логе в предыдущем посте, то ссылку ты недочитал, или невнимательно читал. Вопрос с этой и подобными флешь давно решен именно в теме по ссылке.
Цитата: | обновлённая прошивка с тогоже источника не записывается полностью и выдаёт ошибку на 88%, так как у неё отсутствуют значения в строке SUB и SERVO. | И в какую флешь ты хочешь впихнуть тот размер?  |
kompan55546
Всем добрый вечер. Ув. Фарт - данную прошиву хочу "впихнуть" в EN29LV800AB-70ЕСС, а что здесь настораживает Вас??? Поделитесь секретом, просто старая прошивка не понимает русских тегов и с mpeg не со всем справляется, а та что стояла раньше без проблем всё это делала., жаль только что не получилось забекапить оригинальную. |
ФАРТ
kompan55546, так посмотри в свойствах размер прошивки. SVEN 1071 прошивка новая -1159 кБ |
kompan55546
Дык то что новая прошивка больше по размеру я заметил , новая 1185кб, а старая 1048кб.Надеялся что прошётся, ведь раньше на нём стояла обновлённая прошивка,вопрос в том -какая и где взять-?.
Насторожило отсутствие в новой прошивке значения в строках SUB -SERVO , ведь это обязательные значения,если я не ошибаюсь.( не уверен)
Само грустно, что неоткуда пока слить рабочую прошивку с нормальным пониманием русских тегов и прочих приемуществ
Может всётаки у кого появится рабочая прошивка, а то старая замучала уже. |
ignorant
Иван Василич
