tairovoa
Портативный DVD Daewoo DPC 7900 4 месяца назад диск стал вращаться через раз и плохо читать диски.. после смазки и чистки коллектора заработал. Теперь шпиндель совсем перестал вращаться. Прочитав на форуме исчерпывающую информацию, снял двигатель, разобрал-ламели износились, щетки почти стерлись. сопротивление тестером-обрыв. купил новых несколько штук на разные напряжения так как родного на 2,5 В не было. поставил на 5,9 В но лазер замолчал и соответственно шпиндель не вращался.После тщательной проверки выяснилось обрыв шлейфа. Нового сразу не нашел использовал б/у срезав на конце 0,5-0,8 мм контактной части ножницами-контакты на концах шлейфа были отслоены. воткнул все заработало. У меня был опыт восстановления коллекторных двигателей ведущего вала видеомагнитофонов ВМ-12 . Правда они побольше были зато ламелек по-моему 5 шт. Типовая неисправность была износ ламелек до текстолитовой подложки при исправных щетках. старые ламельки отпаяв удалял, вырезал из латуни большей толщины новые, приклеивал и скреплял тонким бандажом протачивал и припаивал. Времени меньше часа уходило.Работали эти движки отлично. Возвратов не было. До сих пор валяется свой ВМ-12 в рабочем состоянии с восстановленным движком. Вспомнив этот опыт, проточил коллектор, удалил часть родных щеток и припаял вместо изношенной части латунные полосочки. собрал, подключил 3 В - заработал. После 10 мин на х.х. сопротивление-11 Ом. При случае поставлю на DVD интересно как поработает. |
zarah
Не фанат форума
метеор
Ищуший себя
tairovoa, и охота тебе возиться с движками, когда их цена 60р? |
kravt
tairovoa
654321 и охота тебе возиться с движками, когда их цена 60р?
Согласен. Раньше найти движок для видака была проблема-далеко на юге жил. Вот и приходилось изощряться. Ремонт двига шпинделя просто эксперимент. На поток не ставлю.. |
tairovoa
новая проблема . через 4-5 минут изображение зависает. поменял двигатель изменений нет. драйвер не сильно греется. процессор тоже-радиатор навесил до этого еще. что еще посмотреть? |
iga
Заместитель Администратора
а если "прогнать" картинку от второй половины диска? "зависание" укладывается в этот лимит времени? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 664 сообщений в 224 648 темах.
tairovoa
со второй половины диска чуть дольше работает до зависания. Но выяснил что AVI работает без зависания. Похоже голова ждет замены? |
genam
Да ты тарелку насадил херово, вот и дефект- люфт диска и к краям он все хуже и хуже,диск выписывает восьмерку бедному лазеру лишняя работа! |
tairovoa
тарелку снимал и экспериментировал.в том числе и по высоте. визуально люфт не виден. эффекта нет. так же виснет. |
iga
ладно, всё это механика, а качество питания? хотя бы. бери осцил. и проверяй. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 664 сообщений в 224 648 темах.
genam
Ну раз с двигателями и механикой все в норме выкидай голову,кстати сообщай о составе аппарата,не у всех под руками твой подопечный в разобранном виде ,а также мануал! |
tairovoa
по питанию -он питается от аккумулятора своего. осциллограф ниче не даст интересного. осталось голову менять. аппарат личный потому извиняйте за оперативность. |
iga
tairovoa, попробуй ещё раз поменять мотор. мог быть дерьмовый. взял партию и треть не качественные. пойдут только как загрузочные. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 664 сообщений в 224 648 темах.
tairovoa
замена ЛГ SF-65 решила проблему. смущало то что старая все таки работала (3-5 мин) и лазер светил.... На новой лазер интенсивнее светит. и работает как надо.
Проблема решена. |
iga
наконец то!!!!!! а то тема "измигалась" у меня. tairovoa писал: | замена ЛГ SF-65 решила проблему | есть и получше. но ... ура заработало. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 664 сообщений в 224 648 темах.
