DVD Pioneer DV-366-S.Блок питания-РЕШЕНО.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #1 от 14/03/2008 00:38 цитата
Привет всем.Попала ДВД с убитым БП.Транзисторы и резики порвало так-что и следу от них почти не осталось.По вторичке коротышей нету.Может есть у кого схема на етот аппарат?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 14/03/2008 00:47 цитата
Игорь68, Поищи здесь http://monitor.espec.ws/section9/
Игорь68
Игорь68
Сообщение #3 от 14/03/2008 01:14 цитата
ОК!
Игорь68
Игорь68
Сообщение #4 от 18/03/2008 01:10 цитата
Схемы не нашел.Но оказалось что достаточно питания +12в и +5в чтобы ета китайская чудо-машина завелась вполне нормально.Диск читается и вроде все ничего но ток который ета ДВД жрет-при позиционировании лазера-1.6А.А когда чтение-1.3А.Родной БП не поднял-все выгорело, а даю питание с другого блока.Подскажите нормально ето или нет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 18/03/2008 01:27 цитата
Не понял ни-че-го!!! недовольство, огорчение ГДЕ конкретно меряешь ток, по какому питанию, в каком месте.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #6 от 18/03/2008 01:36 цитата
Питание даю 12в. Из 12в кренкой делаю 5в,а ток меряю по цепи 12в.Крен на 5в греется прилично но ДВД работает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 18/03/2008 01:48 цитата
Питание даю 12в.
Откуда???
Игорь68, Кто тебя так научил смех
Игорь68
Игорь68
Сообщение #8 от 18/03/2008 02:07 цитата
На родной плате расписаны все питания.Питание от внешнего БП-ТЕС 12-3-НТ.Ну а как иначе проверять если родной БП кончен?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 18/03/2008 02:13 цитата
Завтра покажу тебе фотку как надо проверять. подшучивать, дразнить
Пойди в любой СЦ и купи у них БП за 10грн от любого китайца. классно!
Игорь68
Игорь68
Сообщение #10 от 18/03/2008 02:25 цитата
Я бы пошел да далеко ездить.Ремонт-когда прийдеш с работы и до 2-3 ночи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 18/03/2008 23:21 цитата
Ну то смотри. Если ты занимаешся ремонтом DVD тебе необходимо иметь тестовый БП хотя бы такой. Это БПшник от RedStar, весьма неплохой, трохи доработаный(все номиналы литов во вторичке увеличены в 2 раза). Имеются напруги: +12в, -12в, +5в, +3,3в, -24в, F+, F-. Что вполне достаточно для проверки практически любого DVD. Если не занимаешся рем DVD, то найди другой БП или ремонти сгоревший. Скинул бы фото БП и мамки, мож че и подсказали бы. подмигивание
Игорь68
Игорь68
Сообщение #12 от 19/03/2008 08:01 цитата
Попробую вечером скинуть фотку БП.А етот на фото довольно приличный.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #13 от 21/03/2008 01:03 цитата
БП я заснял но отправить не получается.Пишет-413 Request Entity Too Large.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 21/03/2008 01:12 цитата
Игорь68, Наверно большой размер.
ФОТКИ и картинки.
Не более 256 килобайт и размером 630х900
Остальные архивируйте
Ну так заархивируй и выложи здесь.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #15 от 21/03/2008 01:50 цитата
БП-
ДОБАВЛЕНО 21/03/2008 02:54
не видно какой стабилитрон-D9.D8-6.8в,Q2,Q1-?
  БП 366-s.zip  272.25 КБ  Скачано: 493 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 21/03/2008 02:00 цитата
И в чем проблема?
Срисуй схему первички по дорожкам, и поищи соответствие в инете. Или выложи здесь, вместе покумекаем.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #17 от 21/03/2008 02:11 цитата
ХОРОШО!
Игорь68
Игорь68
Сообщение #18 от 22/03/2008 21:06 цитата
Схему срисовал.
  12.zip  746.75 КБ  Скачано: 404 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 от 22/03/2008 23:18 цитата
вот схема, Игорь68 нарисовал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 22/03/2008 23:40 цитата
Игорь68, С такой схемой кина не будет. Чего то много у тебя стабов там, определись где стаб а где диод. И сохраняй картинки в GIFе или JPG меньше объем намного.
Придется перерисовать.
Слетай ка сюда для начала http://remont-aud.net/forum/8-1240-1
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 23:03
В этой ссылке есть твой источник, я его уже вижу. улыбка
