mgd
Домашный кинотеатр SAMSUNG HT-TKP15 , принесли ,что не читеет диски , иногда читает ,но не до конца.
При первом включении, диск нормально загрузился и воспроизводится. Выгрузил диск и снова загрузил ,диск пару раз дернулся и остановился и пишет NO DISK. Клиент говорить , что иногда, когда рукой крутил диск , начинал читать. Заменил шпиндель-мотор , пору раз диск нормально загрузился ,на третий раз то же самое , вытащил диск лазер не светится. Попробовал заменить шлейф то же самое. Головку пока нечем заменить, но и иногда она же читает диски. Напряжения на выходе БП в норме без пульсаций.
Подскажите пожалуйста где копать , может быть эта типовая несправность. Спасибо. |
Santei
Включение(свечение)лазера,проверяй со вставленным диском.Какие форматы конкретно не читает? |
mgd
Santei, спасибо, лазер не светится ни со ставленным диском , ни без диска и естественно не читает ни каких дисков. |
iga
Заместитель Администратора
mgd писал: | но и иногда она же читает диски | это уже агония. пора менять. но учти, качество сейчас не "фонтан".особенно у неофициальных поставщиков. встречались и с заусенцами на направляющей.см. внимательней. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 165 591 сообщений в 207 048 темах.
mgd
iga3, спасибо, сейчас лазер не светится и ничего не читает, но пару раз при включении с первого раза диск нормально читался ,значит лазер светился. Наверное причина в другом или в самой головке нет контакта. Может кто знает как без подмены проверить головку на предмет свечения лазера. |
iga
mgd, я не знаю как , хоть не стендово, проверять работоспособность головы. результат может быть только теоретический, т.е. двоякий или-или. а он у тебя и сейчас такой. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 165 591 сообщений в 207 048 темах.
Vikont
mgd писал: | Наверное причина в другом или в самой головке нет контакта | Попробуй поменять шлейф!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2008 17:45
mgd писал: | Попробовал заменить шлейф | Извени :не внимательно прочитал! |
mgd
