вм lg p23w не пишет звук
polusov91
Сообщение #1 от 18/03/2008 13:45 цитата
вм lg p23w не пишет и не стирает звук воспроизводит нормально может сдохла ba7797 это ведь ауди коммутатор я правельно понимаю?
олег67
Сообщение #2 от 18/03/2008 21:15 цитата
Это не удаф ком . Вопрос должен быть написан так: вм LG P23W не пишет и не стирает звук. Воспроизводит нормально. Может сдохла BA7797? Это ведь аудио коммутатор - я правильно понимаю?
Примерный ответ: понимаешь ты, возможно, правильно, но в первую очередь проверить необходимо генератор стирания и подмагничивания. подмигивание
polusov91
Сообщение #3 от 19/03/2008 06:17 цитата
если бы не работал генератор звук бы накладывался на старую запись или я не прав?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 19/03/2008 10:00 цитата
скачай на ВА-шку даташит и "пляши" от печки. управление, входящ., выход...
На форуме ESpec 2 373 407 сообщений в 224 616 темах.
polusov91
Сообщение #5 от 19/03/2008 16:58 цитата
не работал генератор заменил ёмкость по питанию генератора 47 мкф и всё пошло ВОПРОС ЗАКРЫТ
