Видеомагнитофон Philips VR297 БП.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 19/03/2008 11:43 цитата
Началось с того, что не сразу запускался БП. Шмыгнешь
вилкой несколько раз, может включиться. Заменил во вторичке
все кондёры, и на всякий случай LA5613.
Потом перебрал первичку, кондёры, оптрончик.
Ну не хочет этот зверь работать.
Нет 5 и 12 в на регулятор. По 5и вольтам меняю диод,
запускается но диод кипятится, и отпаивается подшучивать, дразнить
Две недели уже рёв в три ручья
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 19/03/2008 13:58 цитата
xAlexeyx2006, на чём собран? смотрю альбом - три версии БП, на полевике, на TDA4605 и SPH4690.последний применяется и на каких то DAEWOO.
На форуме ESpec 2 345 419 сообщений в 222 172 темах.
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 19/03/2008 14:20 цитата
iga3, на полевике.
Сейчас включил, включился. Через 10 сек потух недовольство, огорчение
Щас заново начну.
iga
iga
Сообщение #4 от 19/03/2008 14:51 цитата
если полевик менял, см.номиналы резисторов.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 15:52
зарядная ёмкость целая?
Алексей
Алексей
Сообщение #5 от 19/03/2008 14:54 цитата
БП перетрёс ещё раз весь.
400в 47м новая
iga
iga
Сообщение #6 от 19/03/2008 15:52 цитата
в холостом режиме работает? импульсы запуска присутствуют? хотя бы генерация на ёмкости.
Алексей
Алексей
Сообщение #7 от 19/03/2008 16:25 цитата
БП не выдаёт только 5 и 12 вольт. Остальное есть, а эти напряжения сильно занижены.
Может микруха дохлая попалась. Сегодня ещё одну куплю.
iga
iga
Сообщение #8 от 19/03/2008 16:32 цитата
занижены по 5в или 12? управление оптопарой ведь по 5в. управление оставь, а нагрузку отрежь. проверь,вернутся в норму напруги.
Алексей
Алексей
Сообщение #9 от 20/03/2008 14:21 цитата
Кумил новую м-му. Заработал, зараза. Но не долго.
Опять микруха накрылась недовольство, огорчение Вся партия штоль у них такая?
В магазине 74р а на базаре 40р. Завтра дорогую возму
АВАС
Сообщение #10 от 20/03/2008 14:27 цитата
Это JVC, коронка С971 220Х10 только заменой, повторное включение возможно после разрядки
сетевой, остальное скорее добавилось, удачи!
Алексей
Алексей
Сообщение #11 от 20/03/2008 14:51 цитата
АВАС, она у меня новая
iga
iga
Сообщение #12 от 20/03/2008 15:40 цитата
попробуй ещё разок.я их как то штуки четыре угробил.потом с разборки попалась и пошло.а ёмкость глянь, может тоже левая...
АВАС
Сообщение #13 от 20/03/2008 15:46 цитата
Эта позиция записана давно, когда они шли "косяком" время естественно приносит новые
дефекты, тогда как сказано выше, обезопасить остальную схему, нагрузить и "закольцевать"
БП и разбираться, кто вчера его не делал врядли что скажет. Микросхему я бы вернул на
место в первом сообщении она выглядела более благопристойно скорее всего ОС и не обязательно во вторичке (но это кофейная гуща)
