vliv
Аппарат включается. Индикация на передней панели есть. Экран выезжает регулируется его положение. Есть звуковое сопровождение кнопок и картинка на видеовыходе. Но сам экран абсолютно черный нет даже намека на изюбражение. Подсветку проверил. Такое впечатление что аппарат не понимает что экран выдвинут. Нашел один единственный концевик но он рабочий. Может быть кто-то встречался с таким дефектом. Что там еще посмотреть.Или на худой конец у кого-нибудь есть полная схема этого аппарата. А то та что выложена в файлообменнике не полная не хватает 2-х листов.Заранее спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
шлейф осмотри внимательно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 813 сообщений в 213 677 темах.
vliv
Шлейф посмотрел. Сделан очень добротно. |
iga
питание инвертера? см. преобразователь. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 813 сообщений в 213 677 темах.
vliv
Сам инвертор проверил, подав внешние 12в и управляющий потециал. Лампа засветилась. Здесь что-то другое. Но посмотреть в разобраном виде не представляется возможным . Так как эта зараза при подаче питания увозит экран внутрь. |
iga
разбирать придётся. разблокируй механизм отдельно. пусть ездит без панели. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 813 сообщений в 213 677 темах.
genam
А сигнал enable на инверторе есть?Да и состав аппарата не ленись указывать,ценишь свое время,цени и чужое! |
iga
состав у него не спрашивал так как у самого тогда разобранный лежал и именно с "порватым" шлейфом. расчехвостился на подложке.кстати, инвертор греется довольно ощутимо. это должно так быть? два дня прогона минусов не выявили, но предчувствие какое то не то.раньше внимания не обращал... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 238 813 сообщений в 213 677 темах.
Sliver
Аппарат включается. Индикация на передней панели есть. Экран выезжает регулируется его положение. Есть звуковое сопровождение кнопок и картинка на видеовыходе. Сенсорная панель работает. Подсветку проверил, в принудительном режиме работает. На экране стоит микросхема MST716A. Она упрравляет подъсветкой и даёт видео на матрицу. Видео на MST716A приходит. Но сам экран абсолютно черный нет даже намека на изюбражение. Такое впечатление что аппарат не понимает что экран выдвинут. Может быть кто-то встречался с таким дефектом. Что там еще посмотреть. Или на худой конец у кого-нибудь есть полная схема этого аппарата. А то та что выложена не полная. |
SergeyIg
Да не мешало бы полную схему увидеть, а то с такимже аппаратом вожусь, не пойму как он включается, схема которая отвечает за включение (не могу прозвонить) как раз находится на не достающих 2-х листах.. |
Иван Василич
SergeyIg писал: | Да не мешало бы полную схему увидеть, а то с такимже аппаратом вожусь, не пойму как он включается, схема которая отвечает за включение (не могу прозвонить) как раз находится на не достающих 2-х листах.. |
Здесь есть все: http://remont-aud.net/load/68-1-0-3678 |
SergeyIg
Спасибо, но там нет листов с проц. ST7F AUDIO AR9 (ST72F321AR9T6), проблемма как раз там , ладно разобрался но вот беда походу проц дохлый , мож кто богат прошивкой на него и ещё можно его заменить чем то? |
